Okay, ik zal proberen om een aantal reacties zo goed mogelijk te beantwoorden (met vragen) en tegelijkertijd een update geven van mijn eigen bevindingen tot dusver. Laat ik beginnen met het laatste:
Ik heb twee meetinstrumenten, een goedkope multimeter en een brievenweegschaal. 'De weegmethode' had ik al een keer gedaan en voor dit onderwerp het nog eens met een foto vastgelegd, ter info en vergelijking: een Ultrafire '3800mAh', een Ultrafire '3000mAh' beide uit Hong Kong en een Sony (unprotected) 2250mAh gekocht bij de locale accuboer:
Mocht deze 'weegmethode' een doorslaggevende factor zijn, dan zijn zoals je kunt zien de twee Ultrafire's bij deze als nep aangemerkt.. Naast deze weging heb ik 'de 3800' ontladen tot 2,55 Volt (verder durfde ik niet, kom ik later op terug) en direct daarna in de Nightcore i4 lader gestopt en een timer mee laten lopen. Met exact één uur gaf de lader de accu aan als volledig opgeladen ... Mag ik er bij deze van uit gaan dat de capaciteit van deze accu dus <750mAh is?
@testman: Een uitgebreide review van mijn lader is in de verhaal misschien ook de moeite waard aangezien ik uit die review opmaak dat het laden van Li-Ion accu's niet constant met 750mA gebeurd (juist?)
@joopv: Toevallig heb ik mijn lader ook bij Nkon gekocht en viel die Analyzer eigenlijk net buiten mijn budget (had ik het nu toch maar gedaan) en zoals je (nog) kunt zien was de i4 erg scherp geprijsd..
@joopv en anderen: mensen hebben het over de capaciteit bij het ontladen; Ik weet niet 'hoeveel mijn zaklamp trekt' en hoe kan ik dit meten?
@SparkyGSX en ThinkPad: Ik weet even niet zo goed hoe ik deze interne weerstand (Ri) kan meten - ik heb de link geprobeerd door te nemen maar dat is voor nu iets verder dan mijn begrijpen begrijpen kan .. Ik heb ook zo geen weerstandjes bij de hand en bovendien weet ik (nog) niet hoe ik meer kan met de multimeter dan alleen het voltage ergens van meten ..
Alle 3,7V accu's die ik heb laden allemaal tot ~4,18V maar dat zit hem vast in de lader, .. ? Na een aantal dagen liggen, testen ze allemaal nog tussen de ~4,15V en ~4,18V in ieder geval, dus dat opzich wel okay toch?
Een ander punt waar ik nog mee zit, ervan uitgaande dat ik hier met een aantal namaak accu's zit, is of ze allemaal wel een beschermer hebben? Ik heb elders vernomen dat dit in genoeg gevallen op te maken valt uit de lengte van de accu; Nu heb ik er een aantal op een rijtje gezet en als de lengte een doorslaggevende factor zou zijn dan zijn de Ultrafir's ook bij deze unprotected? En, hoever kan ik deze cellen veilig ontladen zonder dat ze ontploffen oid?
Voor nu nog een vraagje over de in dit onderwerp aanbevolen laders als de Turnigy en Analizer: valt de ene over de andere aan te bevelen? De Opus BT-C3100 lijkt mij veel gebruiksvriendelijker maar misschien is de Turnigy veel preciezer/beter/kweenie? Met bijkomende kosten schelen ze elkaar weinig in ieder geval.. Misschien dan toch het noemen waard: ik heb ook RC spul als hobby en die vragen vaak om Lipo accu's..
Wederom bedankt voor alle reacties!
Ivo
