Die zwarte zekeringshouder [rechtsboven] heb ik inderdaad ook gecheckt. Die was geklapt en dus vervangen door een zelfde [trage] zekering. Die heb ik gehaald bij een elektrospeciaalzaak dus verwacht ik dat het probleem daar niet zit [?] Nagemeten heb ik die niet, het was dezelfde dus neem ik aan dat die in orde is? Overigens klapt die er ook niet uit...
Wat [!!] zou er overigens gebeuren als ik de netvoeding direct op de trafo laat binnenkomen? Of is dat een hele domme vraag?
Ik vraag me verder af of dat kleine printplaatje niet het regelelement is voor de afstandsbediening?
**update**
De nieuwe [rechtsboven trage] zekering nog eens bekeken. Deze is opnieuw geklapt zo lijkt het! Mag ik dan voorzichtig vaststellen dat het wel eens de trafo kan zijn die defect is of de printplaat?
Als ik vervolgens de trafo [even aannemende dat die defect is] zou loskoppelen, een nieuwe zekering plaats en er weer voeding opzet en de zekering vervolgens 'overleeft' is het dan de trafo die het probleem veroorzaakt? En als in die configuratie de zekering alsnog klapt het een printplaatprobleem zou kunnen zijn?
Diezelfde optie kan ook uitsluiten dat het aan de kleinere printplaat ligt?
Jammerlijk genoeg heb ik maar een nieuwe zekering aangeschaft dus moet ik eerst nieuwe [genoeg] zekeringen halen om dit uit te testen Of meteen de trafo meenemen en doorlaten meten...?
[Bericht gewijzigd door
op donderdag 24 juli 2014 19:12:54
(41%)
