Oké heren, ben ik weer. Stapje voor stapje leg ik het spul aan. Gisteren een gat door de muur geboord, flexibele leiding voorzien van 5 draden. Vandaag de meterkast van binnen even bekeken. Tijd om eerst de perilexdoos onder in het keukenblok aan te sluiten op de leiding die ik zojuist getrokken heb. Ondanks dat er heel veel over perilex te lezen is op internet, vraag ik toch jullie hulp / bevestiging.
De doos ziet er als volgt uit (als ik er van voren/boven in kijk).
N L1
L3 L2
Wat ik opmaak uit alle internetwijsheid is de volgende manier van aansluiten:
L1 = nuldraad (groep 1)
L2 = fasedraad (groep 1)
N = nuldraad (groep 2)
L3 = fasedraad (groep 2)
-- = aardedraad
Vraag 1: klopt dit?
Vraag 2:
Dat van die groepen heb ik zelf verzonnen. Maakt het uit welke nuldraad ik op N of L1 aansluit (idem voor de fasedraden op L2 L3)? Ik heb nu de draden in de leiding keurig gemerkt, dus kan het precies vanuit de meterkast zo krijgen hoe ik het wil.
Alvast vooruitgedacht, loop ik vast bij het aansluiten van de kookplaat zelf.
Deze sticker zit op de inductiekookplaat.
https://www.dropbox.com/s/tyrtr7zdzj4h3eg/2014-07-25%2009.48.54.jpg
Ik neem aan dat ik 230V (dus het rechter plaatje) moet geburiken. Echter, ik zie daar maar 3 draden. Bij het linker plaatje zie ik er maar 4. Ik heb er dus 5.....
Ik heb het aansluitpunt van de kookplaat even op de foto gezet: https://www.dropbox.com/s/rvldy854c4a9b6m/2014-07-30%2021.08.25.jpg Inderdaad dus maar 4 draden.
Op basis hiervan ga ik er vanuit dat ik het linker plaatje moet hebben (400V). Waarbij L2 en L3 (van de perilexcontactdoos) aangesloten worden op respectievelijk L1 en L2 van de kookplaat.
Vraag 3: klopt dit?
Vraag 4: als dit klopt, dan betekent dit dat er slechts 1 nuldraad gebruikt wordt van de perilexdoos, namelijk de N. Klopt dit? (ik geloof dat de nul / blauw in de meterkast gekoppeld is met elkaar toch? Ben alleen benieuwd of de dikte van de blauwe draad (perilexdoos - meterkast) dan wel voldoende is (2,5mm) omdat alle "afvoer" (jip-en-janneke-gedacht) dan door slechts één draad loopt.
Heren, ik zou het heel erg op prijs stellen als jullie mij met deze vragen willen helpen!!
