De meeste 15000 RPM disks zijn 2.5" hoor! Soms zitten ze wel in een 3.5" behuizing, maar zijn de platters toch maar 2.5" of zelfs 2.0".
@ghosthunter, HDD motoren zijn niet enorm "sterk", anderzijds, bij het opstarten zou een heftige best 4A kunnen trekken, dus dat je rond de 50W aan vermogen er in kan doen. Waarschijnlijk gaat ie dan oververhitten als je dat langer dan 5 sec volhoudt, maar misschien met wat extra koeling?
Anyway, vrijwel alle motoren hebben een maximale stroom. Die is onafhankelijk van het toerental. Het maximalen vermogen is dan dus bij het maximale toerental. Dus een 7200 RPM motor op 500RPM laten draaien betekent dat je maar 10% van het maximale vermogen gaat halen..... Geen goed plan, als iedereen al loopt te roepen dat je te weinig vermogen gaat hebben....
Die vier aansluitingen van je motor zijn gewoon "3+1". Als jij een motorcontroller hebt die 3 draden heeft, moet die op de drie aansluitingen van de motor, en die vierde kan loshangen. Die vierde aansluiting heeft iedere motorcontroller nodig, maar kan ie eigenlijk "zelf" maken door gewoon de andere drie aansluitingen te middelen. Sommige HDD-fabrikanten sparen dus 3 weerstandjes op de PCB uit, andere sparen de 4e aansluiting van de motor uit.... Het is een keuze.
Welke de "4e" draad is meet je door de weerstand te meten. Vanaf de 4e draad meet je een lagere weerstand (en steeds dezelfde) naar de drie andere draden. Tussen de drie andere draden onderling meet je steeds een hogere weerstand (2x zo veel). Dus als je A-B, A-C, A-D meet op 1.3 ohm, en B-C, B-D en C-D op 2.6 Ohm dan is "A" de speciale draad, die je 3-aansluitingen-motor-controller niet nodig heeft. Alleen BCD aansluiten op de controller. Meestal is je multimeter niet nauwkeurig in de buurt van de nul ohm. Dus zal je iets van 1.3 Ohm voor de "speciale" aansluiting meten en 1.9 ohm voor de drie normale (de meter meet dan 0.7 ohm te veel, de werkelijke weerstand is iets van 0.6 en 1.2 ohm).
Je kan een "brushless ESC" kopen voor RC-auto toepassingen. Met een beetje mazzel krijgt die je hdd motor op gang. OK. Zojuist even voor je geprobeerd: Dat werkt. Het op gang komen gaat niet helemaal van harte, maar het draait wel. Of ie kracht kan leveren weet ik niet: ik had m'n handen vol: drie draden naar de motor tegen de aansluitingen van de ESC houden met 1 hand en m'n andere hand aan de knop voor het toerental...
