Op 1 augustus 2014 19:45:04 schreef mvdk:
Er is een vage meting gedaan, klopt. Maar iemand "voelt" elektriciteit. En dan zit je voor mijn gevoel in de gevarenzone.
Nadat er iets gevoeld was, is de monteur geweest en heeft het opgelost. Voorzichtige aanname: hij vond dat het veilig genoeg was.
Daarna MEET (niet voelt) TS een spanning. Ook als de stroom in het hele huis er af is. De kans dat het dan om een en capacitieve koppeling en zeer subtiele maximum stromen gaat is dan aanwezig. Of dat de meter van TS raar doet. Of dat ie in mV zit te meten.
Dat er wat raars aan de hand was/is, blijft overeind. Beter onderzoeken is een prima plan. Als je in zo'n situatie denkt dat er een reele kans op ongevallen is, dan zou ik iets adviseren: schakel de stroom uit totdat er beter naar gekeken is (maar als de spanning dan nog steeds aanwezig is helpt dat weinig). Of kom niet meer in de buurt van de ruimte waar het probleem zich voordoet.
Maar met zoveel onzekerheden over wat er nu werkelijk gemeten is en wat dan aan de hand moet zijn, vind ik het voorbarig om verander-adviezen te gaan geven.
Op 1 augustus 2014 22:20:54 schreef othello:
TS zegt hij meet een spanning van 200V tussen douchekraan en vloer. Maar ik neem aan dat een vloer niet geleidend is ?
Precies. De meeste vloeren zij zo goed als niet geleidend. Dus hoe heeft TS dat gemeten. T.o.v. wat? Waarom geleidt die vloer als wel aan de vloer gemeten is?
Dus als je met de multimeter een probe op de vloer plakt en een andere probe op de douchekraan hoe kan er dan spanning zijn tussen metaal en douchetegeltje ?
Niet, eigenlijk...
(Ik heb het gevoel dat ik hier in de war ben met DC en dit is een geval van AC ten opzichte van "aarde" = vloer ?)
Nee hoor. Wat dit betreft zijn AC en DC hetzelfde. Geen stroomkring -> geen strom -> geen spanning te meten.
Wat betreft functie van aarde, stel door een defect komt bijv een beetje stroom/spanning tegen de buitenkant van iets in een wasmachine. Door aarde krijg je geen schok omdat de stroom naar de aarde gaat toch ?
Precies.
Kun je op elk punt in huis meten dat er iets via aarde aan het lopen is ?
Vaak heeft de pen-in-de-grond een meetbare weerstand. Bijvoorbeeld 1 ohm. Als jou hypothetische kortsluiting 1A aan stroom zou veroorzaken, wordt de spanning op de aard-leiding dus ongeveer 1V. Dat zal je in het hele huis kunnen meten.
Of alleen meetbaar op dezelfde groep als de wasmachine bijv een WCD in de buurt ? Even vooruitgesteld dat de aardlekschakelaar niet aanslaat.
De weerstand van de draden binnenshuis is VELE malen kleiner dan die van zo'n aard-pin.
Bovendien. Alle andere aarddraden voeren geen stroom. Dus ook al hadden die een hoge weerstand, dan nog zouden ze op dezelfde spanning staan als dichtbij die wasmachine......
D'r zijn ook andere manieren dan zo'n pin waarop een aardnet binnen een huis aan "aarde" kan hagnen. Zo schijnt het tegenwoordig toegestaan te zijn om de aarding van de binnenkomende 3-fase kabel te gebruiken. De weerstand van zo'n oplossing kan makkelijk VEEL lager zijn dan die hypothetische 1 ohm van mij....
[Bericht gewijzigd door
op vrijdag 1 augustus 2014 23:05:37
(48%)
