Ik was van zin om een IP camera te installeren, en om alles mooi weg te werken, zou ik zowel de stroom als de data over een Cat 5E kabel willen laten lopen, over zo'n lengte van een 25-tal meter.
Ik weet dat er kant-en-klare PoE IP camera's bestaan, maar geen enkele camera voldeed aan mijn behoeften én was goedkoop. (720p, compatibel met Synology Surveillance Station , etc...).
Wel heb ik een Foscam FI9821W_V2 in mijn bezit, waarvan ik tevreden ben. Dus ik besloot naar de mogelijkheden te kijken om een DIY "PoE" te maken, dus niet volgens de 802.3at Type 1/2 standaarden.
Nu ben ik op gebied van elektronica geen expert, maar wel heel nieuwsgierig. Ik heb ergens een howto gevonden hoe je in een gelijkaardige Foscam IP camera, een switchmode regulator inbouwt die de klus klaart:
http://www.youtube.com/watch?v=NhCATUfMA7Y&t=11m1s
De gebruikte regulator:
http://www.freetronics.com/collections/modules/products/poe-power-regu…
Ik zou iets gelijkaardig willen doen.
Gezien de afstand van mijn ethernet kabel 25+ meter is, veronderstel ik dat ik best een voltage er over stuur, hoger dan 5v (vb 25v?), zodat eventuele voltage drops kunnen worden opgevangen (en de regulator zet wat er nog overblijft van volt, toch om naar 5v).
Nu zijn er blijkbaar soorten volt regulatoren. Zogenaamde lineaire, welke goed warm krijgen indien de volt-in (vb 25v) een pak hoger ligt dat de volt-out (5v). Naar zover ik heb kunnen lezen, zou in mijn geval het gebruik van een lineaire regulator sterk af te raden zijn, zeker temeer ik dit alles wil inbouwen in de camera zelf. De warmte die zou gegenereerd worden, zou te hoog zijn.
Een switchmode regulator zou wel een oplossing kunnen bieden, zoals in bovenstaande video, maar is wel een pak duurder.
Op zoek naar iets wat meer betaalbaar is, toch compact is, veilig (dus niet té veel warmte genereert), kwam ik het volgende tegen (link onderaan):
Buck Converter Step-Down Adjustable Converter Power Module Regulator LM2596
En nog compacter zelfs, een "mp1584en" denk ik (link onderaan):
3A DC-DC Converter Adjustable Step down Power Supply Module replace LM2596s T5
Nu is mijn vraag: hetgeen ik wil inbouwen, is dit ook op een veilige manier mogelijk met een van de twee laatst genoemde items?
NB.: Op de originele adapter van Foscam staat het volgende als output: 5V 2A
Synology Surveillance Station compatibiliteitslijst:
https://www.synology.com/en-us/support/camera
Buck Converter Step-Down Adjustable Converter Power Module Regulator LM2596:
http://www.ebay.co.uk/itm/Buck-Converter-Step-Down-Adjustable-Converte…
3A DC-DC Converter Adjustable Step down Power Supply Module replace LM2596s T5:
http://www.ebay.co.uk/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Powe…
