@ThinkPad
Er zit ook een olie radiateur op voor het koelen van de hydrauliek olie. Die slaat aan als de olie te warm wordt en slaat af als die weer koeler is, ook als je de motor en contact uit zet. Die zit gewoon open en bloot, als ze dat daar op toepassen zal het zeker nog beter werken onder een motorkap.
@roadrunner
zit een eenvoudige 4 standen contact schakelaar op met parkeerlicht functie uit aan en voorgloeien (vasthouden)
@diebobo
Daar dacht ik ook al aan, zal eens meten of deze pas gevoed wordt als de motor loopt. Of zou er een relais zijn die vertraagde inschakeltijd heeft na bijv een aantal seconden en misschien ook wel met ompool functie om de fan andere kant op te laten draaien?
