Ik ben zelf een beetje gefascineerd geraakt door het onderwerp. Daarom ben ik ook begonnen aan het ontwerp van een Proton Precession Magnetometer. Gezien ik zelf in het vakgebied zit en al enkele magnetische spectroscopische opstelling heb gebouwd, heb ik ook enige kennis van zaken.
De voorversterker die ik nu ga bouwen is een JFET-differentiele versterker. Daarvoor vertrek ik van een paar 2SK170's, met ~1nV/sqrt(Hz) bij 2kHz. Als je signal dus 10nV zou zijn, mag de meet bandbreedte maximaal 100Hz bedragen bij dit type versterker. En dan is je SNR exact 1, niet echt bruikbaar dus.
Lock-in versterking lijkt me aanbevolen. Wat je best doet, is een soort EPR-spectroscoop bouwen. Kies eerst een vaste frequentie (100kHz bijvoorbeeld) en bouw een resonantiekring rond je sample voor deze frequentie. Meet het reflecteerde vermogen. Terwijl je dit doet drijf je je magneetveld op zodat je sample door de resonantie passeert. Wanneer dit gebeurt zal je reflecteerde vermogen dalen. (Als je nu nog een kleine modulatie op je magneetveld aanbrengt, kan je het lock-in principe toepassen op het gemeten vermogen.)
