Op 22 september 2014 17:11:38 schreef Zoef de Haas.:
Update, ik ben al een eind op weg met herstellingen aan de printplaat, daar was van alles mis mee, solderingen die los waren en printeilandjes die zoek waren. Nu heb ik 2 vragen, die gaten in de print hebben die nog een functie, want ik zie aanduidingen van MH1-MH2 MH.... en verder. Ik heb nl een printzekering gemonteerd op een van die gaten. Dan de tweede vraag, de trafo is er uit geweest en ik heb aangetekend hoe deze op de print zat. Het probleem is, deze kan op 2 manieren worden gemonteerd en met meten is het niet mogelijk om vast te stellen wat de juiste stand is, dus heeft degene die hem er al eerder heeft afgeschoffeld weer de juiste stand genomen? Dat was het weer even, nu nog alle componenten meten en dan maar hopen.Groetjes Hans.
hoi Hans
Antwoordt op de trafo
Aan de zijkant waar het plastic gesmolten is. (door soldeer bout)
Komt aan de kant van de gelijkrichter.
Aan de kant van de 33uf 400volt condensator zit nog een stukje stikker cq plak op de trafo,,
MH1-MH2-MH heeft geen functie
Groet jeroen
