Ik kan vanavond even de bovenstaande handelingen nalopen.
Iedergeval tot zover bedankt voor het meedenken.
Helemaal top!
Ik laat het weten wat de uitkomst is.
Helemaal top!
Ik heb pin 7 losgehaald met de PIC en deze direct verbonden met de 5volt.
Maar helaas no response.
Ik ga morgen ook verder met doormeten. Maar ik verdenk wel een beetje mijn opstelling.
Ik heb daar foto's van gemaakt alleen hoe kan ik deze het makkelijkste aan jullie zien, via dit forum ?
Op 27 augustus 2014 22:43:01 schreef lennard van der kamp:
Ik heb pin 7 losgehaald met de PIC en deze direct verbonden met de 5volt. Maar helaas no response.
Ik denk dat je de schakeling even goed na moet lopen, hij zou zeker moeten draaien op deze manier.
Heb je wel 5VDC op PIN_16, en 9 T/M 24VDC op PIN_8 (weet niet wat voor voeding je daar voor gebruikt).
de volgende foto's van mijn breadboard
De bovenste is mijn 5volt stabilisator 7805
En de onderste links van het toetsenbord is mijn bedrading rond mijn L293D
hopelijk zijn ze een beetje duidelijk
als voeding gebruik ik gewoon een lab voeding die tot 15 volt gaat alleen het motortje heeft genoeg aan 6volt
PIN_1 en PIN_16 lijken niet aangesloten te zijn, of kijken we niet goed.
Spanningen niet gecontroleerd volgens "mijn" voorschrift.
Snel een universeelmeter kopen!!
Wat bedoel je hier mee ohm pi ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 31 augustus 2014 16:35:40 (62%)
1 en 16 zijn zo te zien met elkaar doorverbonden maar niet met de +5V
Ik ken dit type breadboard niet, maar bij de Pic, bij pin 14, lopen de verbinding strips dan zover door tot de gele draden? Zo ja, hoe zit die condensator dan naar massa? Ik heb hier de indruk dat deze cond tussen pin 14en 12 zit.
Als je de spanningen gecontroleerd hebt, dan moet je zo kunnen vinden waar de draadjes ontbreken of geen goed contact maken. Ik denk dat @Lambiek, @BenI2C en @Smallrepairs gelijk hebben. Een spanningsmeting geeft daar direct uitsluitsel daarover.
Na tijdje zoeken en proberen is het probleem opgelost.
Het is nog steeds een beetje een raadsel.
De bedrading rond mijn breadboard heb ik even van kleuren voorzien zodat het makkelijker zoeken is, mocht het nog steeds niet hebben gewerkt
Wat ik uiteindelijk denk dat het probleem was en wat ik uit het breadboard heb gehaald zijn de condensatoren rond de 7805.
Vrijwel direct begon de motor op te spoelen.
Wat was of is de functie van die condensatoren rond mijn 7805 ?
En hoe komt het dat het nu wel draait en daarvoor niet.
En wat voor signaal staat er op de ingang van de L293D, is dat een pwm signaal?
Het is een PWN signaal
Iedereen iedergeval bedankt om even jullie licht erover te schijnen.
Kan ik weer lekker verder.
Die 1uF elco's is niet echt gebruikelijk vindt ik, of het moeten tantaal elco's zijn.
Normaal zet je twee maal 100nF neer, één bij de ingang en één bij de uitgang van de spanningsregelaar. En nog een paar elco's achter je brugcel om af te vlakken.
Het spijt me dat ik je op 30 augustus onaardig bejegend heb.
Na een spanningscontrole zou ik gezegd hebben: "Vervang de L293D, die is stuk".
Ik zou nooit op het idee gekomen zijn dat het probleem in de condensatoren zou liggen.
Ik ben blij dat de motor loopt.
Maakt niet uit,
Het werkt en dat was het doel.
Alleen sommige manieren van uitleg begrijp ik nog niet helemaal o.a. wat jij schreef, maar advies is wat ik vroeg dus, never mind.
Maar we zijn er uit gekomen, dat over de 7805 geen elco's van 0,1uF maar 100nF keramische condensatoren moeten komen.
Nu heb ik de condensatoren vervangen met keramische en het werkt prima.
Nu lekker verder met servo's
Op 6 september 2014 20:45:11 schreef lennard van der kamp:
....dat over de 7805 geen elco's van 0,1uF maar 100nF keramische condensatoren moeten komen.
Je snapt dus niet waarmee je bezig bent......
Geeft op zich niet, als je maar lekker bezig bent.
ehm nou,
Ik ben aan het uitvinden idd....
Ik ben niet een volleerd programmeur, dus moet het wiel wel een beetje uitvinden, vandaar ook de vragen die ik stel op dit forum.
maar ik begrijp uit jou tekst dat jij het wel weet dus wat was een eventuele andere oplossing ?
Dat is ook niet zo verwonderlijk als je naar het schema kijkt.
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus7b-int.gif
Hij begint net met elektronica en met controllers, en hij stelt hier een vraag. En ja 0.1uF en 100nF zijn het zelfde, maar dan moeten ze wel het goede symbool weergeven in een schema.
Daar worden 1µF elco's in gebruikt, wat is er mis met het schema?
1µF elco's ipv 100nF keramiek of folie is niet zo gek, er worden namelijk geen vaste waarden in de datasheet voor aangegeven.
Normaal gebruik je daar 100nF voor, en dan zou het symbool dus niet kloppen. Dus vandaar de verwarring.
Het schema is verraderlijk getekend.
De 100 nF die vlakbij de 7805 moet zitten is bij de PIC getekend.
Misschien zijn twee 100nF-jes beter. Eentje bij de 7805 en eentje bij de PIC.
Op 7 september 2014 16:35:42 schreef ohm pi:
De 100nF condensator hoeft niet bij de 7805 te zitten, dat kan de 1µF elco prima zelf af. Die 100nF is bedoeld voor het ontkoppelen van de controller zelf.
De uitgangscondensator mag gerust sterk afwijken van 100nF, zelfs 10µF en hoger bij sterke varierende belastingen. En zou je een 2200µF direkt naast de regelaar op de ingang zetten, dan kan dat ook zonder verdere onderdelen.
Zie ook http://www.circuitsonline.net/download/95/schakeling-ontwerp/het-gebru…
Op 7 september 2014 16:34:16 schreef Lambiek:
'Normaal' is maar een vuistregeltje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 7 september 2014 17:06:03 (23%)
In 90% van de gevallen wordt er gewoon twee maal een keramische condensator neer gezet.
http://nl.rs-online.com/web/p/linear-voltage-regulators/0633026/
Zie datasheet.
Zelf zet ik altijd twee maal een 100nF, één bij de ingang en één bij de uitgang. En dan bij de ingang ook nog een 220uF of een 470uF, en bij de uitgang vaak een 100uF of een 220uF.
Maar moet wel zeggen dat het schakelingen zijn die in de industrie gebruikt worden.
Maar goed ieder zijn meug.
