Ik heb een setje j-905av speaker voor bij de computer, al wat ouder maar best degelijk gemaakt. Helaas komt er sinds kort helemaal geen geluid meer uit dus ben ik een poging gestart ze te repareren.
De speakers zijn actief, en bestaan uit een subwoofer met daarin de voeding, en simpele speaker (links) en een actieve speaker die zowel de subwoofer aanstuurt en de linker speaker. De subwoofer werkt nog wel, en levert ook stroom aan de actieve speaker (wel 14V in plaats van 12, maar dat zal wel kloppen).
De actieve speaker bestaat uit eenbordje met daarop de 3 potemeters en de aan en uit knop, een bordje met daarop voor zover ik het kan zien wat voltage regulatie en de toonregeling en een derde bordje met daarop de daadwerkelijke versterker (in de vorm van een TDA1552Q).
Volgens mij gaat het mis in de toonregeling, die wordt gedaan door een LM1036N, datasheet:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1036.pdf
Als ik er een toongenerator op aansluit zie ik op mijn scope de sinus nog wel bij pin 2 en 19 (de twee input pinnen) maar niet meer bij pin 8 en 13 (de twee output pinnen). Tevens is het zo dat als ik pin 2 (input 1) en pin 8 (output 1) met elkaar doorverbind dat de speaker dan de toon laat horen, maar wel vrij zacht (komt dit omdat de LM1036N normaal ook versterkt?).
Ik heb er al een nieuwe LM1036N ingezet, maar dit maakt geen verschil. Verder staat er geen AC op de pinnen die via een capacitor aan de ground zitten (volgens het voorbeeld schema in de datasheet dan), en de vcc krijgt 4.6V.
Iemand een idee wat de volgende stap is?
