Op 1 september 2014 22:19:22 schreef luctenhave:
Er is hier al een mooie discussie op gang gekomen. Bedankt daarvoor.
Het gaat dus om een machine met bewegende onderdelen.
Het plan is om de complete machine af te schermen met kappen.
In principe kun je dan niet meer bij bewegende delen komen.
Ik kan je wel wat vertellen over de vroegere machinenorm, die tot 2010 geldig was, EN954-1.
De risicoanalyse die volgde op jouw type machine, kwam bijna altijd uit op een klasse waar veiligheidscomponenten moesten gebruikt worden. Dit zijn componenten met een bepaalde werking, en zelf opgebouwd uit goedgekeurde componenten. Wij gebruikten meestal de gele Pilz.
Wat ze extra deden, vergeleken met een zelfbouw schema: Zichzelf controleren, en dubbel uitgevoerd. 1 (mogelijk) voorbeeld: Bij de noodstop werd gecontroleerd of beide circuits onderbroken werden, anders was het onmogelijk terug aan te zetten. Of als er een Reset knop was: Als de gebruiker deze op "on" blokkeerde, viel de machine stil, maar dan minstens tot nadat deze rearm knop eens "off" geweest was.
Deze componenten brachten je machine tot een hoger veiligheidsniveau: De gebruiker kan niks meer doorlussen, en indien er een defect is kan dit niet leiden tot verminderde veiligheid.
Ik wil in dit geval geen schakelaar gebruiken die ingehouden moet worden.
In principe plan ik om een aan/uit schakelaar te hebben en een noodstop.
Hoe ikzelf het altijd liever zag:
De on/off zorgt voor de gewone werking, de sensor op de afschermingskap zet het veiligheidscircuit op "arm", een resetknop zet alles terug klaar enkel indien de knop vd machine op "off" staat, en de noodstop wordt niet bediend tijdens de normale werking.
Zelfs indien je dit voor jezelf met een gewoon relais uitvoert, heb je bijna vanzelf ook een circuit dat bij afvallen van de spanning in de straat, daarna niet vanzelf terug opstart.
