Het kan, maar het heeft weinig zin. Je gebruikt maar een fractie van de onderdelen (1 buis, hooguit 2) en de voedingstrafo is veel groter en zwaarder dan wat je zou nemen voor een compacte voorversterker, dus is het minder werk om vanaf 0 te beginnen dan om een radio te slopen. De enige aanleiding om toch te slopen is hooguit voor een paar onderdelen, en dat heeft op zijn beurt weer alleen zin als de radio lelijk of slecht is.
Bovendien is het de vraag of je wel een ECC83 of een EF89 wilt gebruiken. In voorversterkers wordt ook vaak een EF86 toegepast.
Ook als je eigenlijk bedoelt dat je een voor- en eindversterker wilt maken, ben je beter af met losse onderdelen. Je zou voor een compact model alsnog de zaag in het chassis moeten zetten met alle inspanning van dien. En dan moet je ook nog eens de buisvoetjes van de EL84's vervangen door ceramische types en goed uitkijken met het eventueel gemonteerde asbest hitteschild rondom de eindbuizen. Slopen heeft opzich marginaal meer zin (voedingstrafo en uitgangtrafo's komen ook van pas) maar alsnog kun je betere uitgangstrafo's vinden dan wat er standaard in het toestel zit.
Een oproepje voor een paar uitgangstrafo's op bijvoorbeeld www.gloeidraad.nl of wellicht ook hier, geeft vaak al snel resultaat.
Voor de volledigheid: nog wat achtergrondinformatie en een schema kun je onder andere vinden op http://kvdijke.radiocollection.net/nl/philips/b6x04a.html
