Hallo allemaal,
Ik heb weer even in mijn rommelkast gekeken en daar kwam ik weer mijn stationsklok tegen die ik een keer uit een grofvuil container heb weten te vissen.
Enfin, deze klok kan op 12V & 24V gelijkspanning werken. Echter, wanneer ik er 12V op zet werkt deze niet (niet genoeg kracht om de wijzer verder te draaien). Wanneer ik 24V gebruik werkt het wel zoals het hoort (gelukkig). Ik had er destijds geen zin in om er verder naar te kijken maar ben er nu dus achter dat het 24V gedeelte nog wel goed werkt. De spoelweerstand is 2,01k Ohm.
Ik heb een schakeling gevonden in deze 2 onderwerpen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7601
http://www.circuitsonline.net/forum/view/91230/1/pulsgever+stationsklo…
En in het laatste onderwerp is er ook iemand die een verhoogde spanning moet hebben, echter kom ik er niet helemaal uit hoe hij dit gedaan heeft.
Zou iemand mij op weg kunnen helpen? Solderen e.d. kan ik prima, maar zelf schakelingen met IC's bedenken lukt mij op dit moment nog niet (nabouwen vanaf een schema e.d. is geen probleem). Zou het ook veel werk zijn om deze schakeling alleen een bijv. 2 sec. puls af te geven en dan de stroomtoevoer naar de spoel afknijpen? Of is dit niet nodig met deze hoge weerstand?
Ik zal eerdaags proberen om wat foto's van de klok toe te voegen.
Alvast bedankt voor de hulp!
