Het is een blauw rechthoekige condensator ( 9mm bij 7mm bij 4mm ) hxbxd met opschrift : 1y( micro ) 63 1AD
Groetjes
Hans h
Groetjes
Hans h
[edit]
De twee schema's zijn nu bij elkaar gezet in één post.
[/edit]
Neovo.
[Bericht gewijzigd door Neovo Geesink op woensdag 17 september 2014 09:04:05 (78%)
Hallo Neovo
Dank je voor het schema. Maar omdat de ontvanger dus ook de buzzer een geschakelde min heeft en volgens het schema koppel je de led via een weerstand rechtstreeks aan de min. Komt dit goed?
Groetjes
Hans h
Je gaat voor de LED-Transistorcombinatie inderdaad de + van de batterij(en) en de - van de batterij(en) gebruiken.
Die PNP tor zorgt dan voor de stroomdoorgang voor de LED, en wordt "dichtgeknepen" door de positieve spanning die in rust over de Piëzo staat.
Dat is ook de reden dat deze nu met de Basis aan de - van de Piëzo staat getekend.
Neovo.
Dat is goed om te vernemen.
Om de mede forumleden die een dergelijk project hebben van dienst te kunnen zijn, kan je ons vertellen welke oplossing het uiteindelijk is geworden?
Mvgr, Neovo.
Dag Neovo. Het is jou laatste schema geworden. Dus met de PNP transistor. Het is wel zo dat als het volume dicht wordt gedraaid dat de led niet meer aan gaat.
Groetjes Hans h
Ehhm... ja, dát is helaas ongeveer onmogelijk te omzijlen...
Dat kan alleen als je van het IC op de print een signaal kan pakken die de PWM sturing doet.
Dat wordt met de Low-Cost On-PCB IC's (Die in een druppel plastic) ongeveer onmogelijk.
Neovo.
Als ik de volume knop van dicht tot helemaal open doe , dan varieert de spanning over de buzzer van 0 tot 1,1volt. Bij ongeveer 0.7 volt gaat het ledje aan ( volgens het schema met de PNP tor )
Ik heb de BC558 transistor toegepast.
Mijn vraag : is er ook een PNP transistor die bij een lager spanning al gaat geleiden? bijvoorbeeld al bij 0,3V. of nog lager.
Groetjes
Hans h
Spanningsval bij Si transistoren is ongeveer gelijk bij verschillende types...
Ik neem aan dat de buzzer met PWM wordt aangestuurd (da's het goedkoopst). Je kunt proberen de basisweerstand door dit te vervangen (werkt alleen bij PWM):
code:
47k
---o---| |---------o---
| 1k5 1N4148 |
o---| |----|<---o
=== 10uF
GND
Dag Arco
Ik heb wel een 2,2 micro F elco Kan deze ook?
En ben jij uitgegaan van het schema met de PNP transistor?
Groetjes
Hans h
PNP, ja. En 2u2 zal ook wel werken...
Alles werk.
Nog 1 vraagje : Is het ook mogelijk om de PNP transistor te laten geleiden bij een zeer lage ingangs spanning? Bijvoorbeeld al bij 0,2 Volt? ( of nog lager )
Groetjes
Hans h
Nee, normaal gebruikt men dan een NPN + PNP transistor:
Dank je Arco. Vervalt nu dan het schema met de condensator en diode?
Groetjes
Hans h
Sorry Arco...vergeten te vragen. De piezo buzzer heeft een geschakelde min. Komt het ingangs signaal nu van de min van de buzzer?
Groetjes
Hans h
Nee,
Als de zaak met PWM werkt heb je dat altijd nodig. Met pwm varieert de spanning trouwens niet, maar is altijd Gnd of Vcc. (spanning wordt nooit 0.2v)
Alleen de duty-cycle van de pwm pulsen varieert, waardoor de gemiddelde spanning lager lijkt.
Dus het ingangs signaal moet nu van de plus van de buzzer komen?
Gr.
Hans h
Waarom wil je er een extra transistor bij? Het maakt voor de werking niets uit...
Het gaat mij erom dat de led gaat branden bij een zo laag mogelijk signaal van de buzzer.
Gr Hans h
Da's een kwestie van wat spelen met de elco en weerstandswaarden. Transistor kun je eventueel een gevoeligere (darlington) voor nemen zoals de BC516.
Ok. Zal het gaan proberen uitgaande van jou schema met de elco,diode en pnp transistor
Gr. Hans h
Ben geen electronicus..vandaar mijn vragen. In ieder geval bedankt. En alle tips zijn welkom.
Groetjes
Hans h
