Beste forumleden:
Van bovengenoemde Server is één van de PSU units defect.
Deze is vervangen, dus had ik mooi de kans om na te zien wat er mis is.
Part no' is: 499250-201
BarCode: CT 5ANLE(0)of(O)ALLX52P3 (GRRR... Zij moeten ook Consolas gaan gebruiken voor serienummers...)
Uitgang 1 = 12V 38,3A
Uitgang 2 = 12VSB 2.5A
Wat ik tot zo ver heb kunnen doen en conatateren:
- Zekering nagemeten met de 200 Ohm stand: Zekering intact. (10AT)
- NetFilter doorgemeten op onderbreking: Geen onderbrekingen.
- Continuïteit van Net-aansluiting tot BR doorgemeten in beide AC lijnen: Beide lijnen zijn volledig on-onderbroken.
- Op sluiting getest door parrallel over de primaire elco na verificatie dat deze ontladen was in de 200 Ohm stand, + op + en - op - te meten: Ohmse waarde liep snel op tot over de meter zijn capaciteit.
- Primaire FET gemeten op sluiting in de 200 Ohm stand op de volgende manieren, K- A+, K+ A-, K- G+, K+ G-, A+ G-, A- G+: Geen van de combinatie's gaf geleiding.
Helaas bezit deze El-Cheapo meter die ik hier op mijn werk heb geen diodestand, en geeh doorpiepstand, dus de Interne diode van de Fet (Als deze het heeft) kan ik niet nameten.
- Alles geïsoleerd neergelegd , de spaning kort aangesloten op deze voeding en daarna de Primaire Elco gemeten op Spanning met de 600V DC stand: Deze liep van ongeveer 300V volt vrij snel (enkele secondes) terug naar zo'n 1 Volt.
Omdat de 200 Ohm stand van deze meter de hoogste meetspanning heeft, en waarschijnlijk ook de hoogste meetstroom kan leveren, heb ik deze stand gekozen.
Helaas is de voeding zo griebus compact opgebouwd dat het ongeveer onmogelijk is om verdere metingen aan componenten te kunnen verrichten.
Via de soldeerzijde de metingen doen is gissen en goken of ik wel de juiste soldeerpunten voor de Through-Hole componenten pak...
Onder spanning meten ga ik maar helemaal niet aan beginnen...
Wie heeft mogelijk ervaring met dergelijke voedingen?
Bij deze de foto's van het geval nog bijgevboegd: (Ze zijn te groot om hier weer te geven, vandaar direkte links naar deze.)
http://members.home.nl/neovo.geesink/Forums/HPPSU-Cover.jpg
http://members.home.nl/neovo.geesink/Forums/HPPSU-CSL.jpg
http://members.home.nl/neovo.geesink/Forums/HPPSU-CSR.jpg
http://members.home.nl/neovo.geesink/Forums/HPPSU-CST.jpg
http://members.home.nl/neovo.geesink/Forums/HPPSU-SS.jpg
Neovo.
