is het mogelijk om een EL wire aan te sluiten op een telefoonbatterij?
zo niet, wat moet ik er tussen stoppen om het te laten werken.
Je zou moeten nakijken welke spanning het EL wire nodig heeft, en welke stroom het gaat opnemen.
Dat kan wel boven de 100 Volt zijn met een paar mili-Ampere.
Een standaard telefoonbatterij zal het dus niet gaan ontsteken.
Je hebt hiervoor een inverter nodig welke de ontsteekspanning, en het opgenomen vermogen kan genereren uit deze telefoonbatterij.
Neovo.
Deze:
http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&categor…
Verder geen ervaring mee.
EL Wire werkt meestal met spanningen rond de 150 volt en miliamperes.
Daarbij met een vrij hoge wisselspanningsfrequentie .
Dit geeft tesamen de voeding die het fosfor in de draden/folies doet oplichten.
Leuke materie, alleen jammer dat de levensduur niet extreem lang is. 2000-5000 uur.
Je kan beter even zoeken op van die Chines internetshops zoals AliExpress of DX.
Die verkopen EL Inverters welke je met batterijspanning kan voeden.
Over het algemeen kosten deze voedingkjes weinig.
dank voor de reacties!
ik heb inderdaad een elwire met converter besteld.
het plan is om het in een schoen te bouwen daarom moet het compact zijn. ik wil de converter uitelkaar halen, en alleen het printplaatje in de schoen zetten met een compacte (telefoon) batterij.
bij de specificatie staat dat elwire werkt op 2 aa batterijen dus 3V. maar de meeste telefoon batterijen geven 3.7V. Geeft dit problemen?
Volgens mij bestaan er ook kleinere batterijhouders met EL Inverter die je zo in je schoen kan schuiven.
Pas wel op met de EL Inverters, want het gros is erg gevoelig. Als je de Inverters onbelast aansluit of de polariteit omdraait zijn ze soms gelijk defect.
Zou El wire ook goed kunnen functioneren bij 88V AC?
Daar is het niet voor gemaakt, dus kwestie van proberen...
Je hebt ca. 150Hz AC spanning nodig met een begrensd mili amperage.
Hij viel al weg bij 100V AC. Weet iemand een kleine omvormer die van ongeveer 3.7V het geschikte voltage maakt voor de el wire?
Zou een opzweeper van zo'n wegwerpcamera met flitsertje zonder de elko het niet kunnen doen?
Flitsbuisje en elco er af, en EL wire aan de aansluitingen war eerst de Elco was?
Dat zijn van die dingen die vaak al op 3 Volt werken, en daarvan toch een forse spanning kunnen maken.
EL-folie heft volgens mij niet per-se een AC nodig, en zou op een pulserende DC ook lunnen werken.
Zoniet, dan zou dat ook direkt achter de transfo, nog voor de gelijkrichting aangesloten kunnen worden.
Neovo.
Ik lees dat EL Wire tussen 50-220 volt en 5-5000Hz kan werken.
Optimaal is 120 volt, 1000Hz.
EL Inverters kosten echt maar een paar centen, ik zou stoppen met prutsen en proberen.
EL wire werkt pas correct na 110V minimale input bij de converter is 2.7 Volt
Hangt de minimale spanning niet ook samen met de frequentie?
