ik ben nieuw op dit forum, hoop dat dit de juiste plek is om de vraag te stellen die ik heb.
Eerst kort de aanleiding voor mijn vraag.
Ik bezit twee youngtimers.
In beide heb ik een aantal jaar geleden een "after market" startonderbreking ingebouwd.
De startonderbreking werkt met handzenders die, na indrukken van een knop, een radiografisch signaal uitzenden waarmee de startonderbreking opgeheven wordt.
De startonderbreking werkt op zich betrouwbaar maar heeft me in de afgelopen jaren ook een paar keer in de steek gelaten (startonderbreking wordt niet opgeheven na indrukken knop handzender).
Onlangs gebeurde dat opnieuw. Nadat ik uitgesloten had dat het aan de handzender lag, ben ik verder gaan zoeken naar de oorzaak. Ik heb vastgesteld dat de gevoeligheid van de ontvanger (de startonderbreking zelf) in sterke mate afhankelijk is van de spanning van de auto akku. Bij een vol geladen akku (12,6V voedingsspanning op de startonderbreking), reageert de startonderbreking nog op de handzender als deze zo'n 75 cm van de startonderbreking verwijderd is.
Bij een akkuspanning van 11,5V, reageert de startonderbreker alleen nog op de handzender als deze minder dan 1 cm van de startonderbreker verwijderd is.
Omdat het youngtimers zijn, wordt er weinig mee gereden en dientengevolge is de akku niet altijd vol geladen.
Omdat de startonderbreker ook nog eens achter het dashboard weggebouwd zit, wordt het bij een akkuspanning van omstreeks 12,0V al kritisch.
Om het probleem op te lossen, vraag ik mij af of er een schakeling is die, als de akkuspanning zich ergens tussen zeg 10,5V en 12,6V bevindt, op kan krikken naar 12,6V?
Die schakeling zou ik dan voor de startonderbreking willen zetten.
In rust trekt de startonderbreking minder dan 100 mA.
Geactiveerd trekt de startonderbreking zo'n 500 mA.
Heeft iemand zo'n schakeling of weet iemand waar ik zo'n schakeling kan vinden?
Of vraag ik iets wat helemaal niet kan (ik ben geen electro-technicus, kan echter wel adhv een schema de schakeling "in elkaar solderen".
Alvast bedankt,
Erik
