Lamp voor explosieveilige looplamp.
De voet is een BX22D, de lamp zelf een T7 model:
http://www.donsbulbs.com/bulbs/g623/b/bx22d.gif
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 28 september 2014 14:43:27 (14%)
Als het inderdaad halogeen is en hij op een te lage spanning gebrand heeft, kan het lonen om hem periodiek een tijd op de volle spanning lekker warm te stoken. Of dat in dit geval nog zou helpen?
Bailey in Frankrijk maakt dit soort lampen. Misschien past deze (ze schijnen ook beter gelijkende te hebben):
http://www.bailey.fr/transport-trafic/bx22d-28x65-24v-15w-frosted-tbx2…
@maarten:
Ik snap je idee, maar dan heb je nog steeds iemand als hem http://wallpho.com/26054-minion-stuart-id-18048.htm Nodig om de ramen te lappen :p
klein is fijn
Op 28 september 2014 14:39:48 schreef maartenbakker:
Het lijkt niet erg op halogeen, en een tijdje op 40V geeft geen verandering. Het blijkt wel een mooi foto object te zijn omdat het ding zo donker is dat je met het blote oog naar de gloeidraad kan kijken.
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0152_th.jpg
Op 28 september 2014 15:57:02 schreef Zylar:
yep daar issie al : http://www.mercateo.com/p/1031-806/EX_Roehrenlampe_BX22d_32_22x85_24V_…
Alleen te krijgen op de Duitse site, en in de voorwaarden staat dat ze spullen daarvan alleen in Duitsland leveren.
De huidige lamp gaat toch weinig meer doen, ik denk dat ik op zoek ga naar een goed verkrijgbare vervanger en de socket daarvan in de oude lampvoet zet. Dat ding is groot genoeg om een verkrijgbaar type in te stoppen.
Die van de link is 15W, zo staat er. Maar dat zou bij 24V wel beter overeenkomen met wat je hebt gemeten.
Bij wijze van hoge uitzondering zou ik je een adres in Duitsland beschikbaar kunnen stellen waar ik met enige regelmaat langs kom.
[Bericht gewijzigd door Jochem op dinsdag 30 september 2014 09:39:53 (25%)
High met Henk
@KIF:
Voor zover ik zie, zijn al die opgesomde lampen dikker en korter dan wat jij laat zien.
Misschien moet je eens googelen naar RIKO lampen. Dier jongens zijn gespecialiseerd in professionele lampen. Ik geloof dat ze tegenwoordig bij jou in de buurt zitten...
klein is fijn
Op 28 september 2014 22:13:16 schreef Jochem:
Dat is aardig aangeboden, maar ik zoek iets permanenters. Ik denk dat ik toch eens wat ga prutsen met LED's.
klein is fijn
Ik ben de laatste dagen bezig geweest met de LED versie. Gisteren heb ik de hamer in de oude lamp gezet en alle printjes op de voet gemonteerd.
Het resultaat is een LED lamp die op 12V draait, maar die het eventueel ook tot 15V doet. Op 12V geeft het ding echter genoeg licht, vergelijkbaar met een 30 tot 40 Watt gloeilamp. De lamp straal mooi egaal rondom, zelfs naar voren.
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0059_th.jpg
Gezien de LED's op 12V op ongeveer 50% van de nominale specs draaien denk ik dat ze het wel even uithouden.
Anoniem
Wauw dat ziet er netjes uit! Hoe heb je die printjes zo mooi rondom gezet (of was het een bestaande led lamp "inhoud")? Aan je kopse kanten ook printjes gebruikt?
Zo te zien zit er bovenop iig ook een printje (om licht naar voren te geven). En onderop een rond printje. Het ziet er ook echt uit als een stukje custom KiFtech: heel erg mooi.
Gestencild en met een bakplaatje?
pietplof
Ziet er prachtig uit. Resultaat van(uiteraard) vakkennis maar vooral veel geduld neem ik aan?!
Ben jaloers op dat soort zelfbeheersing; ik wil altijd te snel met bijbehorende bedenkelijke resultaten.
festina lente
Ik vermoed dat het een 'omgekatte' G9 of andere lamp is. (er zijn diverse ledlampen met dit model, maar met andere voet...)
http://litbimg.rightinthebox.com/images/384x384/201309/xixxye1380344281670.jpg
klein is fijn
Op 12 oktober 2014 14:22:07 schreef Arco:
Nope. Ik heb wel wat gezocht, maar deze lamp was dunner en langer dan de verkrijgbare modellen. Ik heb 'm dus vanaf scratch opgebouwd.
Layout getekend en gepanaliseerd in Eagle.
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/layout_th.png
Na het etsen...
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0010_th.jpg
En de oude fles verzilverbad maar weer eens uit de kast getrokken.
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0018_th.jpg
Ik heb een stukje 8mm plexiglas op maat gemaakt en in de voet gelijmd. Daar zit het printje weer op vast geschroefd. De drie gaten die in driehoek staan zijn voor drie pinnetjes die ervoor zorgen dat het printje niet rond kan draaien als je het in de lampvoet draait.
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0036_th.jpg
Voetje van de lamp met het onderste printje eraan.
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0051_th.jpg
Bovenkant van de lamp.
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0060_th.jpg
Nu alleen nog even een kleine 12V voeding in een alu doosje stoppen en klaar.
_/-\o_
Mijn complimenten voor de uitvoering.
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Knap stukje werk: Dat is nog eens vakmanschap!
Pfff, het geduld! :D
Wat zijn het voor LEDs? Chinese 13-in-het-dozijn, of dingen met echte specs? Ik vermoed het laatste, gezien je zei dat ze op 50% draaien...
klein is fijn
Op 13 oktober 2014 08:57:13 schreef Jochem:
Chinees. Als ik hier LED's van een echt merk in had moeten zetten dan was het een lampje van 25 euro geworden. Dat is me toch net iets te gek.
Ik ben benieuwd hoe het complete armatuur van de lamp er zelf uitziet, zou je ook daarvan een foto willen laten zien?
Dit?
http://www.kleinisfijn.nl/co/lichtmis/dsc_0133_th.jpg
Ik ben ook wel benieuwd naar het functioneel resultaat met de nieuwe LED-verlichting erin, als je dat mooi op de foto kunt krijgen.*
*mensen uitdagen is altijd de beste motivator..
