In 2010 werd onderstaand probleem besproken. Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Sony DCR TRV 110E: drie brede grijze balken horizontaal over het beeld, bij elke band die ik probeer. Natuurlijk meteen geprobeerd de bandgeleiders (als dat tenminste die staande rolletjes zijn) ook even heen en weer te bewegen. Helaas zonder resultaat.
Wat zou ik nog meer kunnen proberen? Hij moet het nog 'e'en keer doen, om mijn dierbare oude banden over te zetten op harde schijf...
Hoop dat Hans (of iemand anders) wederom het verlossende woord kan schrijven.
Steef
Ik heb een Sony Handycam DCR-TVR255E Digital8 camera.
Sinds een tijdje ontbreek bij het afspelen ongeveer de helft van het beeld doordat er 3 grijze brede balken op het scherm staan.
Deze zijn vrij scherp en bewegen niet, daar tussen zie je het opgenomen beeld.
Het geluid hapert tijdens het afspelen.
Als eerste denk je aan vervuilde koppen maar 2x een sessie met een cleaning tape veranderd niets aan het beeld en geluid.
Kan dit nog steeds gewoon vuil zijn?
Kan het zijn dat er 1 kop defect is of niet meer op zijn plaats zit waardoor de helft van het signaal ontbreekt? Op het eerste gezicht (maar eea is nogal klein met het blote oog) lijken de koppen ok.
Ik kan een busje video koppenreiniger halen, maar heeft dat nog zin?
Zoef de Haas.
Gepost maandag 23 augustus 2010 16:08:25 |
Ik denk eerder aan een bandloopfout doordat er een bandgeleider is verlopen. Kan ook nog komen doordat de bandgeleiders niet helemaal tot het eind lopen. Dat kan div. oorzaken hebben.
Groetjes Hans.
Cyberjunky
Gepost maandag 23 augustus 2010 16:47:58 |
Daar heb ik niet aan gedacht, ik zal vanavond eens kijken of ik iets aan de bandgeleiding kan zien, dat er iets blokkeert of stroef gaat, los zit oid.
Dank voor de tip, zal posten wat er uit gekomen is.
Cyberjunky
Gepost maandag 23 augustus 2010 20:18:30 |
Hij doet het weer perfect!
Ik heb voorzichtig de verschillende bandgeleiders met een stokje een klein beetje bewogen, elke tape die ik nu laad speelt perfect af!
Zelfs die uit 1999...
Hans heel erg bedankt voor deze hint!!
