Ik heb voor ene projectje een mini mixertje nodig voor het versterken van een microfoon signaal naar lijn niveau.
Nu kan je van alles kopen, maar met mijn achtergrond bouw je dat natuurlijk zelf
Ik heb nog een stuk of 10 SSM2017 in Ceramische behuizing liggen, en het wordt tijd dat ik deze ga gebruiken!
Het is in het geheel niet de bedoeling dat het "Non Plus Ultra" ontwerp wordt.
Een groot deel bestaat uit de Aplication Note schakeling.
Ik heb er voor gekozen, de gain setting met een dual 10K log potmeter uit te voeren zonder serie condensatoren.
Dit omdat de serie condensatoren dan erg groot moeten worden en het kantelpunt varieerd met de gekozen gains setting.
Om nu de DC die an de uitgang kan gaan verschijnen bij hoge gain settings te compenseren, is er een LT1013 geplaatst die de referentie aansluiting gebruikt om de uitgang DC te nullen door de integrator met de LT1013.
Het eerste kantelpunt om de zeer lage frequenties kwijt te raken, is de volume potmeter P3 en P4 samen met C19 en C20 maakt een -3dB kantelpunt van ongeveer 10 Hz.
Je zal misschien denken waarom kies je niet voor het eerste kantelpunt aan de ingang, C7 t/m C10.
Deze worden zo groot gehouden omdat anders de ruis in de lagere frequenties te groot wordt door de hoge impedantie die de ingangen dan zien.
Dit is ook de rede dat de beschermingsweerstanden R7 t/m R10 maar 22 Ohm zijn.
Deze zijn dus nodig ter bescherming van de ingangen, begrensen de stroom door de zeners en zorgen voor HF stabiliteit.
Ook heb ik gekozen om de versterking van de SSM2017 te begrenzen tot ongeveer 46 dB d.m.v. R15 en R14.
Om toch ongeveer aan een totale gain te komen van 60dB versterkt het trapje achter de kanaalpotmeter P3 en P4 iets meer dan 10x, deze gain pas ik misschien nog een beetje aan.
Achter dit trapje komt een High Pass filter van rond de 80Hz, dit heb ik met "FilterPro Desktop" van TI gemaakt.
Dit soort filters is bijna altijd bij condensator microfoons nodig i.v.m. de grote hoeveelheid laag die er uit komt bij contact geluiden en het blazen in de microfoon (ondermeer P klanken)
Dit filter is uitschakelbaar gemaakt.
Aan de uitgang is een schakelaar geplaatst zodat je de kanalen afzonderlijk kan kiezen en een mix van beide kanalen.
Laters meer hierover en "Shoot @ It"
Gegroet,
