Hallo forummers,
Na enige tijd in een kringetje aan het zoeken te zijn geweest, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er alleen niet uit ga komen.
Het probleem betreft een Samsung TV met de BN4400340B voeding.
http://www.mijnalbum.nl/Album=38QBZ6N4
Ik heb na opstarten meteen geluid, echter de backlight komt niet op.
Na een aantal keer opnieuw opstarten, komt de backlight eerst ernstig flikkerend tot leven. Even later perfect, en blijft dan goed.
Lijkt een temp probleem te zijn, met de fohn richting de grote groep elco's laat het toestel subiet goed opstarten. Zou een duidelijk probleem moeten zijn met elco's dacht ik.
Wat heb ik gedaan:
Alle grote waarden elco's 1000uf, 2200uf etc vervangen door goeie kwaliteit low esr 105 graden elco's. Dit had weinig effect, al duurde het nu iets minder lang voor het toestel opstartte. De oude elco's met de esr meter nagemeten, zij waren slechts minimaal verhoogd. Tweede ronde heb ik ook de kleine waarden vernieuwd, wederom zonder gewenst effect.
Heeft iemand nog een idee wat verder nog na te zien?
Alvast bedankt,
Nico.
