Op 24 oktober 2014 20:32:48 schreef Jordiij:
10 leds in serie met de eigenschappen van:
3,30 V en 20ma
dit geef ik stroom door 2x9 volt batterijen.
allereerst moet je wat meer inlezen over de werking van leds en batterijen. dit zal voorkomen dat je apparaat na 10 pogingen nog niet werkt en je er de brui aan geeft. eerst proberen stappen en daarna gaan lopen
lees eens wat op internet over serie en parallel schakelingen. je zal merken dat je bij serie de spanning moet optellen en dat door elke led de stroom gelijk is
Situatie 1: 10x led in serie van 3,3V en 20mA, dan moet je batterij 33V en 20mA kunnen leveren.
2x9V in serie = 18V, leds branden NIET
situatie2: 10x led in parallel van 3,3V en 20mA, dan moet je batterij 3,3V leveren en 200mA.
een 9V blokje kan mischien 30mA leveren. met 2 parallel kan je aan een 60-80mA geraken. maar stel nu nog dat dit lukt:
nu is je batterij nog steeds 9V en je leds slechts 3,3V. je moet dus 5,7V 'opstoken' in een weerstand.
je batterijtjes gaan ook niet lang meegaan. gaat je een pak kosten aan batterijen.
nu ff nadenken: je gebruikt 3,3V en 200mA aan licht (0,66watt), en je verstookt 5,7V (1,14watt) aan 200mA in je weerstanden. je accu levert 9V aan 200mA of 1,8watt.
maw er wordt slechts 30% van je accu energie in licht omgezet.
als je dan toch persé deze weg op wil (ik zou eerder voor AA batterijen gaan).
situatie3: je neemt 2x9V in serie op 18V.
je zet 5ledjes in serie (16,5V)
en daar maak je 2 stringen van. door elke string stuur je 18mA (je moet niet de volle 20mA gaan gebruiken, als je 21mA doorstuurd, gaat ze sneller dood en je hebt niet overdreven extra licht).
je moet dan per string nog 1,5V wegstoken aan 18mA of een goeie 0,027watt(2 stringen is ongeveer 0,06watt).
elke string gaat in de leds ook 16,5V x 18mA = 0,297watt opnemen (0,6watt voor 2 strings.
de accu levert dus 36mA (op 18V is dat 0,648watt). maw je zet nu 91% van de accu capaciteit om in licht, en 9% in warmte
als je nu 2 batterijen hebt van 9V, 200mAh, dan gaat in situatie 2 de ledjes ongeveer 2uurtjes meegaan (2x 9V 200mAh in parallel is 9V, 400mAh). zoals al eerder vermeld, een 9V blokbatterij kan geen 200mA leveren.
in situatie 3 zullen diezelfde batterijen 5,5uur meegaan (2 x 9V 200mA in serie geeft je 18V, 200mAh. afhankelijk van het merk van batterijen, zouden ze kunnen in staat zijn 36mA te leveren.
als je een beetje goed rondzoekt en correcte componenten bij elkaar sprokkeld, zou je iets kunnen maken dat op 2AA batterijen werkt, met een DC-DC converter in (of led driver als je er vind) om de spanning omhoog te trekken zodat je meerdere leds in serie kan zetten en zo het 'verlies' in weerstanden te verminderen.
als je een leddriver vind, is je verlies nog een pak minder omdat die serie weerstand komt te vervallen. alhoewel situatie 3 met zijn 91% efficientje toch al aardig goed is
