Het betreft een Yamaha R6 die alleen op het circuit gebruikt wordt.
Huidige stiuatie:
De motor wordt op spanning gezet middels een sleutelcontactslot, starten met een startknop.
Daarnaast is de motor uitgerust met een (buiten gebruik gestelde) dodemansknop. Dit is een gewone schakelaar.
Gewenste situatie:
Naar het contactslot lopen 2 dikke (2,5 mm2) draden, oranje in de tekening, die met elkaar worden verbonden als de sleutel wordt omgedraaid (op startpositie). Als deze 2 dikke draden buiten het contactslot met elkaar worden verbonden komt er dus spanning op het gehele circuit en kan met de startknop gestart worden.
Gewenst is dat het contactslot geheel wordt verwijderd (ivm veiligheid bij vallen/sleutels afbreken etc.) en er via de dodemansknop spanning op het circuit wordt gezet. Gezien de dikte van de rode draden naar het contactslot ga ik er vanuit dat er een flinke stroom loopt. Om die reden wil ik er een relais tussen zetten. Ik heb onderstaand schema getekend:
Vraag: Gaat dit zo werken?
