In een TN stelsel is de weerstand van de aarding gelijk aan de weerstand van een fase leiding.
De weerstand van de faseleiding is de helft van de circuitweerstand.
De weerstand van de faseleiding is dus 0,1 Ohm
De weerstand van de aarding is ook 0,1 Ohm
De totale weerstand van je circuit bij aardsluiting is dan 0,2 Ohm
De stroom die dan gaat lopen is 230/0,2 = 1150 Ampere.
Dat had je al, goed gevonden.
De spanning over het apparaat met sluiting tov de aarde is bin een TN stelsel de helft van de voedingsspanning. Omdat de weerstand van de aarde gelijk is aan de weerstand van de faseleiding.
Er staat dan 115 Volt op het toestel.
Nu de rest van de antwoorden.
N.B. Zonder nadere info is de weerstand van de aarding in een TN stelsel in principe gelijk aan de weerstand van de faseleiding. Dit is niet atijd zo. Als het anders zou zijn had je nadere info moeten hebben om je vraag op te kunnen lossen
