Op 25 oktober 2014 21:42:19 schreef CLP:
Wij hebben onze PLC 18W 830 2P (MASTER) vervangen door BORTLY LED PL. Volgens de spec is aan- en uitschakelen niet van invloed op de levensduur. Het is blijkbaar niet nodig om de ballast te verwijderen. Mijn vraag is: wordt het zuiniger, als ik dat wel doe.
Waarom heb je een ballast nodig voor LED verlichting? Staat de driver in serie met die ballast dan?
Een ballast gebruikt ook een beetje energie, dus in principe lijkt mij dat je LEDlamp zuiniger gaat zijn zonder ballast.
Verder kan je led typisch heel vaak aan- en uitschakelen (veel meer als TL verlichting).
Die 5% verlies over de levensduur zou ik wel met een grote korrel zout nemen (doe dat maar maal 5 of 10 afhankelijk van de kwaliteit van je LED)
