Goedemorgen op deze dag van de Radioamateur, (nee, ik ga niet. Koop ik weer allemaal spullen die ik niet nodig heb..)
Iedereen bedankt voor het meedenken. Ik de voorgestelde chip bekeken en dat is precies wat ik zoek.
Echter wat betreft het plakken van ram, hier had ik niet bij stil gestaan. Is dit echt zo erg ? Ik heb echt geen totaal 'leeg' nodig,(de byte/bytes word als een soort 'salt 'n peper' gebruikt) maar als het geheugen na bijvoorbeeld 1 minuut nog steeds hetzelfde is dan heb ik er niets aan. Er moet wel iets veranderen/omvallen. Maar bedankt voor de tip: dit ga ik zeker testen.
Maar het zou geen forum zijn als er meerdere oplossingen komen:
De Ds1307 RealtimeKlok heb ik al in gebruik en is voorzien van Eeprom. Dus op zich niet geschikt voor het doel wat ik voor ogen had. Wat wel zou kunnen is detecteren of de tijd nog accuraat is en dit gegeven gebruiken bedenk ik mij opeens. (Ergens is een register staat er dan een activatie bit op 1 dacht ik, welke zonder spanning op 0 valt). Echter ben ik dan wel de tijd weer kwijt...
De Microprocessor constant laten lopen door een batterij voeding heb ik ook al aan gedacht, echter moet ik dan een reset-knop toevoegen voor het geval hij vastloopt. (Ik zou ook de waakhond kunnen gebruiken voor een automatische reset...) En ik ben bang dat hij na een (normale, toegestane) reset ook zijn geheugen kwijt kan zijn. Daarom hou ik het liever gescheiden en ga ik voor iets externs. Dan kan ik ook met een gerust hart toestaan dat voor een reset de stekker er even uitgehaald mag worden en dat het apparaat dan zeker weten reset.
De oplossing met de thyristor is ook een goede en daar had ik eigenlijk niet aan gedacht. Maar ik wil toch eigenlijk minstens 8 bits en dan is 1 thysistor-bit toch te weinig. Ik zou het kunnen ver-8-voudigen en verder uitwerken, maar dan lijkt een IC me toch iets makkelijker.
Ik ben in ieder geval weer wat ideeen rijker. Mijn dank hiervoor.
