dat zit wel goed,
ik zou nu dan eerst kijken of X1 goed is(evt. de c'tje eromheen 198,199, VC1 maar dat lijkt mij sterk die gaan immers niet zo snel kapot) en dan IC11
dat zit wel goed,
Op 17 november 2014 22:35:09 schreef Peter R.:
edit: maak ik nou een reken foutje? 10240000/1024=10000hz toch?
Dat is idd 10kHz.
BTW, ik lees dat X1 al vervangen is.
Op 17 november 2014 22:51:39 schreef Peter R.:
dat zit wel goed,
na het vervangen van c198/199 trimmer en crystal geen verschil.
na het vervangen van ic11 doet de bak het weer en heb de 10.240 opnieuw afgesteld.
alles werkt nu maar soms wil de tx niet(soms aantal keren knijpen in de mic en dan zend hij) en geeft dan geen vermogen, maar is dan wel te ontvangen op een andere bak.
als de tx werkt en power geeft zit er een gerommel in de modulatie.
hebben jullie ook hier een idee bij wat dat kan zijn?
mooi dat het weer werkt,
Eerste instantie zou ik denken aan een rotte mike switch maar dat verklaard niet waarom het vermogen instort.
heb je toevallig de Transmitter alignment al uitgevoerd?
Ja heb hem afgesteld zoals het hoort.
Power probleem lijkt nu opgelost te zijn na slechte contacten van het test bordje waar je de bias kunt afstellen (ruststroom eindtrap)
Zal morgen weer eens verder testen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 3 december 2014 20:41:52 (42%)
alles werkt prima maar hij is erg breed in ontvangst.
als je luisterd naar kanaal 6 hoor je het ook op kanaal 5/7.
wel wordt het signaal zwakker maar wat kan ik hier nog aan doen?
sorry voor de late reactie,
heb je dat met alle ontvangst of alleen als jij zend?
want als jij zend kan het signaal dusdanig hoog zijn dat je overspraak krijgt. Voor de rest ga ik ervan uit dat je receiver alignment ook hebt gedaan?
ja dat heb ik met iedereen die ik ontvang.dus erg breed signaal.
receiver alignment ook gedaan.
dus ik zend niet maar luister naar b.v. kanaal 11 dan hoor ik het ook nog op kanaal 9 en 11 wel minder s punten maar hoort niet zo.
zou er een filter niet goed werken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 3 december 2014 20:42:03 (39%)
je zou eens kunnen kijken of de transistor waardes nog goed zijn zoals beschreven op:
http://www.cbtricks.com/radios/rci/rci_2950/rci2950_trvolt_chart.htm
en dan te beginnen met Q8,9,10,11,18 en 19
en mocht dat allemaal goed zijn houd het voor mij helaas een beetje op qua kenne en kunnen van deze bak.
oke peter.
dat zal ik nog eens gaan proberen deze week.
ik laat wel horen of ik iets gevonden heb.
mvg simon
Op 23 november 2014 19:22:43 schreef Peter R.:
http://www.cbtricks.com/radios/rci/rci_2950/rci2950_trvolt_chart.htmen dan te beginnen met Q8,9,10,11,18 en 19
ze wijken allemaal wel een beetje af een paar tiendes misschien maar dat kan hem ook aan de multimeter liggen.dus hier zal het probleem niet in zitten lijkt me.
idd.. daar zal het dan niet aan liggen,
heb je het in alle mode's? of alleen in de FM.
ja idd op alle mode's
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 3 december 2014 20:40:57 (82%)
en als je zend hiermee en luisterd op een andere bak, heb je dit dan ook op die andere?
ja dan is hij ook erg breed.
het zit niet in de lineair die er in zit omdat ik die al eens afgekoppeld heb en probleem is het zelfde.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 3 december 2014 20:41:05 (42%)
lijkt wel of de pll nog niet helemaal lekker in zijn vel zit,
ik heb hier op mijn oude schijf nog een mooi documentje gevonden voor je.
op blz 5-3 staat een interesant block schema met waardes erbij.
klik
dank je wel hiervoor.
ik zal eens de freq nameten of ze kloppen volgens het plaatje op 5-3
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 3 december 2014 20:41:23 (67%)
dit zijn mijn metingen op de diverse punten.
waarbij ic 9 wel erg afwijkt van de waarde.
ic 8 pin 3 = 11.999998 mhz
ic 12 pin 3 = 1.200000 mhz
ic 9 pin 6 = 9.039995 mhz
ic 13 pin 3 = 1.144000 mhz
ic 14 pin 9 = 11.383995 mhz
ic 10 pin 9 = 5.920010 mhz
L.O Q27 = 17.304005 mhz
wat ik ook erg vreemd vind is dat als ik de bak aan zet (power knop in druk)de bak gelijk op tx springt en daarbij vermogen geeft en gelijk weer terug valt op rx.
dat hoort ook niet zo lijkt me,misschien dat dit er ook mee te maken heeft dat hij breed aan de freq staat.
sorry, voor de late reactie weer, ben nogal druk..
klopt het dat op ic12 op pin3 1/10de freq. staat van pin 8 en het zelfde freq op ic9 pin4 (van ic12 pin8)?
en op ic9 pin1 en ic8 pin4 10.24MHz?
Dat van het aanzetten en gelijk zenden weet ik eerlijk gezegt niet.
Op 7 december 2014 14:11:38 schreef Peter R.:
sorry, voor de late reactie weer, ben nogal druk..klopt het dat op ic12 op pin3 1/10de freq. staat van pin 8 en het zelfde freq op ic9 pin4 (van ic12 pin8)?
en op ic9 pin1 en ic8 pin4 10.24MHz?Dat van het aanzetten en gelijk zenden weet ik eerlijk gezegt niet.
Dat zal ik deze week eens gaan controleren.
Late reactie geeft niet,tis mooi dat jij me er mee verder wil helpen en er is meer te doen dan alleen maar hobby.
Ik heb wel Q37 gevonden die niet goed werkt als ik de spanningen nameet volgens de voltage lijst.
Dat is een 2sa1282 nou heb ik die niet liggen maar zou de 2sa928 ook kunnen?
Q37 zou een rx/tx schakeling zijn en blijft dus 8 volt op de middelste poot houden bij tx/rx
Gr simon
metingen gedaan.
ic12
pin 8 = 11.099865
pin 1 = 1.109987
ic9
pin 4 = 1.109987
pin 1 = 10.24
ic8
pin 4 = 10.24
en dit lijkt me allemaal goed.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 10 december 2014 20:14:00 (63%)
Dit lijkt idd te kloppen, dan zou je nog kunnen kijken of je met L23 de freq op IC13 pin8 kan afregelen op 11.350MHz (zo noukeurig mogelijk) Freq. van de bak op 28Mhz rond.
Je gebruikt hiervoor toch wel een kunststof afregeltooltje?
Als dat niet lukt dan verdenkt ik L23 en/of IC9
Op 14 december 2014 20:48:08 schreef Peter R.:
Dit lijkt idd te kloppen, dan zou je nog kunnen kijken of je met L23 de freq op IC13 pin8 kan afregelen op 11.350MHz (zo noukeurig mogelijk) Freq. van de bak op 28Mhz rond.Je gebruikt hiervoor toch wel een kunststof afregeltooltje?
de meting is eerst erg variabel in waarde tot dat ik op een bepaald punt kom en de waarde 11.349884 meet. deze waarde blijft dan een tijdje staan tijdens het verder draaien aan L23 en daarna wordt de waarde weer variabel zeg maar.
dus is het net alsof hij hem lockt op de 11.349884 maar scherper krijg ik hem niet.
hier kan ik hem max op afstellen ic13 pin 8 = 11.349884
en ja met een kunstof tooltje.
Op 15 december 2014 20:18:11 schreef kelty:
[...]de meting is eerst erg variabel in waarde tot dat ik op een bepaald punt kom en de waarde 11.349884 meet. deze waarde blijft dan een tijdje staan tijdens het verder draaien aan L23 en daarna wordt de waarde weer variabel zeg maar.
ook ic9 vervangen maar exact het zelfde probleem.
