Hoi,
Wat de ts gezien heeft kan best, zonder gezichts bedrog.
Ik werk op een lampenfabriek, en voor de lol hebben we ooit eens een 110V lamp voor Amerika aangesloten op 230V. Dit had toen een soortgelijk effect en kwam vanuit de schroef cap. Er stond een oude rot langs me, en hij zei dat als er geen fuse in de cap zit (wat in sommige types noodzakelijk is) dat je dan een beschadeging kan krijgen van de cap tijdens het overlijden. Als de lamp kapot gaat kunnen de uiteindes van de draad tegen elkaar komen waardoor je een bijna kortsluiting krijgt. Kans is groot dat je ergens een gaatje gaat zien op de bovenkant van de cap. Het metaal wat daar zat is uit de fitting gesprongen en was oorspronkelijk het connectie punt van de cap naar de stem (glasen buisje dat in lamp zit). Dit connectie punt is gemaakt met een puntlas toestel, en kan de zwakste schakel in het circuit zijn.
Tijdens de overbelasting kan dit gediend hebben als fuse, en zie je het gesmolten stukje uit de lamp springen.
Dit gebeurt overigens niet altijd omdat het aansluit punt soms lager gemaakt word in de cap.
Kans is groot dat je ergens een puntje of gaatje gaat zien op de cap, en dit stukje metaal heb jij zien vallen toen het even als zekering fungeerde.
Door de shift naar LED zal ik het niet snel opnieuw zien
Groetjes,
Joris
