Philips 37PFL9604H/12
Ik heb hier bovenstaande tv met de volgende fout:
Als ik de tv aanzet dan speelt hij ongeveer 2 minuten normaal maar dan begint hij onregelmatig te tikken.
Het geluid komt volgens mij uit de HS trafo (T301) zou deze defect zijn?
Hij speelt verder normaal goed beeld goed geluid kan hem verder gewoon bedienen.
Is er iemand die dit al eens heeft meegemaakt of een oplossing weet??
En als je het achtergrond verlichting item verstelt in het menu verandert het geluid??
Hallo smd,
Als ik de helderheid vergroot of verlaag maakt geen verschil in het tik geluid.
Bij het aanzetten van het toestel duurt het ongeveer 2 minuten voordat hij begint te tikken, maar als ik de trafo afkoel met een spuitbus verandert er niets.
Nog een suggestie ???
Groeten
Ben
Anoniem
Zelfde probleem gehad met een 37PFL8404H/12 met dezelfde voeding/inverter.
Hierin zit een 272217100702 neem ik aan.
Ik heb de inverter-trafo toen zonder resultaat vervangen.
Voeding/inverter is niet meer leverbaar bij aswo.
Via ebay is het wel gelukt.
Hoi PA3STD,
Dus het vervangen van de inverter-trafo heeft geen zin.
Weet je misschien welke onderdelen dan defect zijn in de voeding?
Groeten
Ben
En als je meerdere componenten afkoelt op de voeding/inverter??
Beste smd,
Dit heb ik al gedaan zonder resultaat.
Dus ik denk dat het een complete voeding vervangen wordt.
Groeten
Ben
jerome
Als dat tikken wordt veroorzaakt door uitschieters in de voeding moet dat met een scoop te traceren zijn. Denk zelfs met een oppik spoeltje.
Je bent blijkbaar niet alleenstaand met dit euvel.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/116574
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-10893.html
