Ik zou via de logo stopwatch de snelheid willen laten berekenen.
Met de functie analoge berekening.
Ik heb al veel geprobeerd en krijg het niet opgelost.
Formule
10M / tijd stopwatch * 3,6= snelheid in kilometer/uur
Bedankt
Formule
Bedankt
Dubbelgeïsoleerd
In een mathematical blok oftewel een rekenblok kun je dit zo uitrekenen.
Er zijn 2 manieren om snelheid uit te rekenen.
Voor langzame signalen kun je het beste de tijd tussen 2 signalen meten en dan doorrekenen naar snelheid.
Voor snelle signalen kun je het beste het aantal pulsen gedurende een bepaalde tijd (bv een seconde) meten en dan terug rekenen naar snelheid.
In de LOGO kun je niet met breuken of decimalen achter de komma werken.
Je kunt dus NIET met 3,6 vermenigvuldigen
Je kunt wel met 36 vermenigvuldigen en dan via een instelling de komma op de juiste plaats zetten.
Je kunt ook met 36 vermenigvuldigen en daarna door 10 delen.
Welke keuze je maakt is afhankelijk van de waarde van het getal.
Denk hierbij aan afrondingsverschillen
De telling is via 2 lichtsluizen die 10meter uit elkaar staan.
Het zou de snelheid van motorfietsen moeten meten tot een snelheid +-70km/u. Kan u een screenshot maken van de ingevulde waardens?
Bedankt
Dubbelgeïsoleerd
Je kunt je programma ook hier aan je bericht koppelen.
Het is een grote schakeling ik heb het achteraan apart gezet.
IN1 = start
IN2 = reset
IN3 = stop
Dubbelgeïsoleerd
Hier heb je wat.
Dat kun je in je eigen programma toepassen.
Bedankt Toeternietoe
Kan ik zeker verwerken in mijn schema.
Kris
De tellingen zijn niet juist de seconden zijn geen seconden.
Bv 6sec op de ingebouwde stopwatch is 2,8 sec op de display.
