Jo! mensen
Ik zoek een schema, vergelijkbaar met de Velleman K8004. Zoals veel te vinden op google.com, maar echter deze zie ik zo alleen met en potmeter eraan. Heeft iemand een schema liggen om je electro motor hard en zacht te laten draaien op het zelfde toerental hoe zwaar hij de last ook rond moet zetten. Maar dan aangestuurd door een TTL pulse, vanaf je picMirco of je Raspberry of Parallel poort. Het liefst schakelend met een Mosfet of fet oid. Niet dat de motor direct aan de pinnen van het DIP chippie zit. En dan het liefst met een dip chip die geen 55 timer is maar het toerental stabiel houd ondanks draaiende last.
Mijn Robbe electromotor is 12v - 10a
Mijn MeanWell Voeding trouwens 8,5a ,moet ik dan een zwaardere kopen bij de RadioMarkt of gaat dat een tijdje goed, hij haperd wel en beetje tijdens het opspinnen op het moment dat ik simpel de plus en min aansluit.
Als ik het goed begrepen heb, gebruikt hij 10a bij het opspinnen, maxium draaisnelheid en maxiumlast/half toerental toch?
Wouter van Wegen
Bijgevoegd de foto van het toekomstig aan te schaffen chassis, ondanks dat ik het voltage en amperage van de 4 electromotortjes op de afbeelding niet weet. Ik zoek 4 TTL --> pwm engine control schemas. Voor driebaansgaatjes, etsen later.
