Ub : uw stuurschakeling waar nu de led zit
RC is uwe zoemer/lamp/...
+U = de 9V batterij
moet je nu enkel de goeie transistor kiezen en de goeie weerstand tussen uwe stuurschakeling en de transistor.
Oke bedankt! Ik ga met deze info even verder vogelen.
Een relais als dit bijvoorbeeld:
http://www.composants-electroniques.com/relais-5v-reed-1t-p-8591
Dit heeft 10 mA nodig. Voor een led wordt vaak 20 gerekend. De bron zou dat dus moeten kunnen leveren. Vergeet geen blusdiode over het relais te zetten. Met dit relais zou je een klein lampje kunnen aansturen.
Je verteld niet wat dat kleine stroompje is en bij welke spanning? Dit relais moet vijf volt hebben. heb je dat niet dan werkt het niet. Je verteld ook niet wat de grote lamp er voor 1 wordt. Is dat een zoeklicht van een tiental kilowatts dan gaat dit ook niet werken. Met meer gegevens krijg je ook meer en beter antwoord.
Oke ik ben inmiddels even verder aan het vogelen geweest. De volt van het led circuit is 1volt. Daarmee stuur ik nu de base aan van een transistor (BC547), daarmee stuur ik nu het 9 volt circuit met een zwaarder lampje aan en daar wil ik nog meer op zetten op het 9 volt circuit.
Nu heb ik twee problemen die niet goed gaan.
1. Waar normaal de 9 volt batterij iets meer dan 2 ampere geeft is het nu nog maar 0,2 ampere. Hoe kan dat? En hoe zorg ik dat het weer de volle 2 ampere geeft die van de batterij komt?
2. De transistor wordt onwijs heet. Te warm om aan te raken en dat kan nooit goed zijn.
Die twee dingen hebben zeker met elkaar te maken?
Gokje: Basisweerstand van de BC547 vergeten?...
Wat staat er op de/het lamp(je)?
Ja ik verwachte al dat de hitte iets met een weerstand te maken had. Maar heb eerst even jullie kijk hier over gevraagd toch omdat ik niet kon bedenken hoe een weerstand het probleem van het lage ampere kon oplossen. Of zijn dat toch twee lossen dingen die geen verband met elkaar hebben?
Als er 0,2 A loopt door de BC547 gaat ie heel snel stuk.
BC547 kan max 100mA doorheen
Hmm ja ik heb de transistor direct op de 9 volt aangesloten dus ik denk dat er wel 2,5A doorheen gaat. Maar in het circuit komt er maar 0,2.
Mijn lampje is 9 volt en 0,5a geloof ik. Maar ik heb dus een andere transistor nodig begrijp ik?
Het liefst houdt ik de ampere die van de 9 volt batterij komt zo hoog mogelijk om eventuele andere lampjes ook aan te kunnen sluiten.
[Bericht gewijzigd door zeckty op donderdag 29 januari 2015 16:57:00 (22%)
Voor dat lampje heb je inderdaad een andere transistor nodig.
Een die minimaal 0,5A kan schakelen, maar liever meer.
Zeker als je er nog meer lampjes aan wil hangen.
Post eens een tekeningetje van wat je aan het doen bent.
Wat voor 9V batterij is dat die 2.5A kan leveren? (zeker geen PP3... )
Of je neemt een mosfet.
Hier heb je wat meer info over fet's.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
Op 29 januari 2015 17:11:52 schreef Arco:
Dat krijg ik als ik mijn duracell 9 volt doormeet of is dat onmogelijk?
Ik probeer even een schema te maken met wat ik nu heb.
Hierbij het schema:
Ik vermoed dat op A1 een 1k weerstand moet klopt dat? En bij D1 wil ik eventueel meer lampjes kunnen plaastsen.
De BC547 is geen darlington, en je bent inderdaad je basis weerstand vergeten.
Als je meer lampjes wil plaatsen ga je een fet nodig hebben.
EDIT:
En de stroom die er nu doorloopt is te hoog voor deze transistor.
Als het nou een echte darlington was, bc517 bijvoorbeeld.
Zou dat 500mA lampje geen probleem zijn. Dat is het wel voor een BC547, die trekt geen 0,5A
En op A1 hoort idd een weerstand.
[Bericht gewijzigd door LetterHenk op donderdag 29 januari 2015 17:27:24 (10%)
Had ik eindelijk door hoe een transistor werkte hoor ik weer een nieuwe term haha. Oke een mosfet dus. Werkt die op de zelfde manier als een transistor? Alle info die ik nu lees begrijp ik op dit moment nog weinig van.
Eentje als deze bijvoorbeeld (http://nl.farnell.com/international-rectifier/irlb8743pbf/mosfet-n-ch-…)
zou die kunnen werken?
Schattig mosfetje. Maar...
Een transistor (niet een darlington) zou gaan geleiden bij een spanning van boven de 0.6V. Een darlington zou iets meer nodig hebben. Vuistregel: 1.2V.
De mosfet die je voorstelt heeft minimaal 3.5V nodig. Dus... In je huidige schema, zet een weerstand bij A1. Dan krijgen we "draadjes" of "knooppunten" die ik even A1-links en A1-rechts noem.
Meet als de boel aan moet de spanning bij A1-links. Is dat iets van "5V" dan kan je zomaar die mosfet gebruiken. Anders moet er nog even wat geprutst worden met wat torren om het signaal wat op te krikken.
Jij schijnt je batterij te testen op een manier dat een apparaat "2.5A" tegen je zegt. Standaard 9V batterijen zijn zelden in staat tot dat soort stromen, en kunnen daar niet zo goed tegen. Dus: doe dat niet te vaak. Oh, een standaard 9V batterij heeft genoeg energie voor ongeveer 20 minuten die lamp-van-0.5A.
Hoe meet jij een batterij door?
Rooie op de rooie, zwarte op zwarte
Ofwel de kortsluitstroom van de batterij
Op 8 januari 2015 18:57:43 schreef zeckty:
Ik heb een klein stroompje wat bijvoorbeeld een led kan aansturen. Nu heb ik een ander circuit met een 9 volt batterij die een grotere lamp en een zoemer aanstuurt.
Je zegt dat je een stroompje hebt die een led aan kan sturen, dan zou je het dus zo kunnen doen. Ik weet niet of de spanningen klopen, maar die komen uit jou verhaal.
Ik weet niet of je de led direct aan de bron gezet hebt, of met een weerstand ertussen, vandaar het vraag teken bij de weerstand.
Je zou via een optocoupler de fet kunnen sturen, en de fet schakeld de lamp en de zoemer zoals je zegt. Voor de fet zou je bijv een IRF540 of anders kunnen nemen. De optocoupler kan met een PC817.
Lambiek, teken nog even een pulldown aan de gate, want zo gaat die lamp nooit meer uit. 10k?
Heb het aangepast rew, het was me even ontschoten.
