Als het mogelijk zou zijn om iets te vervangen 'voor' zit na afloop de oude erin, dus dat gaat in elk geval fout. Vervangen doe je 'door' om het duidelijk te houden.
Master-slave, dus inderdaad buisjes die met elk een condensator in serie, parallell staan.
De buisjes hebben alleen weerstand als ze ontstoken zijn, en de condensatoren die ermee in serie staan alleen als je er wisselspanning opzet. Bovendien zijn de spanningen die erop staan niet multimetervriendelijk. Zowel uitgeschakeld als ingeschakeld is meten dus niet helemaal vanzelfsprekend.
Als je in het backlightgedeelte van het paneel geen duidelijk slechte contacten of beschadigde condensatoren ziet, zul je met een lampentester aan de gang moeten.
