Hi Lezers,
Vandaag wat metingen gedaan aan de gerepareerde voedingsprint van de QUAD 303.
Voor de regel transistor heb ik een oudje gebruikt, een TIP665.
Deze Darlington heeft een hele ruime SOA.
Hij is 400V, 20 Ampere (30 piek), Hfe min 250 bij 10 Ampere, 150 Watt bij 100C Case Temp!!! en een thermische weerstand van 0,67C/Watt.
Even mijn meetsysteem omschrijven, ik heb mij Heatkit belasting weerstand, samen gebruikt met mijn Dummy Load.
Deze twee staan in serie zodat de energie die ik uit de voeding trek van de QUAD versterker verdeeld wordt over deze twee belastingen.
Wat gegevens...
Uitgansspanning van de voeding, rond de 67V DC.
De Ri van de voeding op het goede punt gemeten op de print, heeft een ΔU van zo'n 170mV/4A en dat is dan ongeveer 43mOhm.
Ik heb getest tot ongeveer 10 minuten met een DC belasting van rond de 270 Watt uit de buffer elco.
Wat mij opviel, is dat de trafo maar langzaam warmer werd, wat goed is en aangeeft dat de trafo weinig verliezen heeft.
De DC weerstand heb ik ook gemeten van de secundaire zijde, deze was iets meer dan 0,6 Ohm.
Nu drie plaatjes.
Deze wordt even lastig om uit te leggen...
Mijn Dummy Load heeft over de Ingang een goede condensator staan van 6,8uF.
Als je nu zoals ik vandaag gedaan heb, een weerstand in serie zet met deze Dummy Load,
Dan komt de stroomuitgang van de Dummy Load niet helemaal overheen met de rimpel die ik direct over de voeding meet.
Dit is de rimpel op de voeding bij continu 4Ampere belasting bij 67V uitgansspanning.
Deze rimpel is de modulatie die ik aan de Dummy Load toevoeg, 50mV TT.
En zo zit het er uit op de stroomuitgang/meetuitgang van de Dummy Load.
Die stroompiek komt daar de 6,8uF condensator, je kan echter wel aflijden dat na ongeveer 90uSec de condensator niet meer mee doet,en de AC puls 4,5 Ampere is.
Het pikkie up deze puls komt dus geheel uit de 6,8uF condensator.
Ik vind de voeding zo goed genoeg, je zou kunnen zeggen dathet mooi zij zijn al de Ri nog wat lager zou zijn.
Daar is echter met deze eenvoudige schakeling weinig aan te doen.
Het helemaal ombouwen heb ik niet zoveel zin in.
Ik denk dat wat ik als eerder aangaf, lokale ontkoppling meer doet.
Als de Ri van de voeding bij de print b.v. 0,004 Ohm zou zijn, gooi je dit toch weg door de vrij lange bedrading in de versterker.
Ben ondertussen wel weer wat wijzer geworden betreffende metingen met de Dummy Load en de breedbandige scoops.
Het is zeer lastig, kleine stroomen/spanningen "schoon" te meten.
Ik ga in de Dummy Load een extra kleine serie weerstand opnemen en deze via een Diff amp. zo schalen,
dat ik redelijk ruisvrij kan gaan meten.
Deze Diff amp krijgt zijn eigen zwevende voeding, misschien zelfs twee 9V batterijen.
Later meer hierover.
Wat mij betreft ben ik met de voeding klaar, de 22uF zorgt er voor dat er geen sterke overshoot meer is
en de Ri vind ik dus mooi genoeg.
Ik adviseer verder niemand zo'n dikke darlington te nemen die ik nu in de voeding heb.
Ik ben bij EOO langs gegaan om te kijken wat er aan dikke Darlingtons waren in TO3.
Dat worden er steeds minder, en deze is bij geen leverancier meer te koop.
Je kan er ook een MJ15003 in zetten, je zal niet veel verandering merken wat Ri betreft.
Bijna alle gain wordt door T1 bepaald.
Dit heb je allemaal nodig voor simpele metingen aan een QUAD 303 voeding
Gegroet D&H
Blackdog
