als je een actuator hebt die terugloopt als de spanning eraf is, dan kan het erg simpel:
schakel met de usb poort van je TV een klein 5V relais.
hiermee schakel je via een triac ofzo een voedingkje in.
deze voeding start de motor en klaar.
schaarkrik had ik zelf ook al aan gedacht alleen deze haalt de hoogte niet +- 80cm en ik kan wel aardig met ijzer overweg (lassen boren enz) dus het systeem had ik al bedacht alleen alles aansturen kom ik nog niet uit.
ik hebt de actuator van een raam opener die onderweg is dus dat kan ik nog niet testen.
ik vind het idee van de usb van de tv leuk dan moet er dus een ir verlenger tussen
had je niet beter een heel elektrisch raam uit een auto kunnen nemen???
Werkt dat niet met een kabel en een trommel?
edit: ff opgezocht, geen trommel. Zijn wel erg ingenieuze systemen voor bedacht.
[Bericht gewijzigd door LetterHenk op woensdag 28 januari 2015 16:49:00 (49%)
Hangt van het merk, model en bouwjaar van de auto af.
haha, ik dacht een systeem met een staalkabel ooit eens gezien te hebben op een sloperij. Dat is wel ff geleden.
Op 28 januari 2015 16:50:50 schreef LetterHenk:
en als de kabel breekt komt alles in een vrije val van 80cm zal de tv wel niet overleven...
Dat zou best kunnen. De Citroën AX 5-deurs heeft het systeem met staalkabel in de voorportieren, terwijl de AX 3-deurs een enkele hefboom heeft met tandwiel-overbrenging.
Bij de Saab 9-3 5-deurs zit een schaarlift in de voorportieren, terwijl het staalkabel-systeem in de achterportieren zit.
Er is genoeg leuks op dit gebied te vinden op sloperijen.
Zoals reeds geopperd kun je de 5v van een eventuele USB aansluiting gebruiken om te zien of de TV aan staat.
Dan omhoog bij 5v, omlaag bij 0v. Als je eindschakelaars gebruikt, stopt de boel vanzelf. (je kunt ook de motorstroom meten, die wordt veel hoger als de motor geblokkeerd wordt.)
Mechanisch kun je ook een dik draadeind nemen (bijv M16 of M20), en daar de motor aanhangen. Met een paar moeren kun je dan een platform eraan hangen wat op en neer kan...
dan zou ik alleen moeten kijken of er dus een draad voor uit en een draad voor in op de motor zit toch arco?
dan een usb kabel kapot knippen +draad via een relais schakelen op de motor voor omhoog. hoogste stand een eind schakelaar alleen als het geheel dan van de eindschakelaar af is word deze niet meer onderbroken krijgt de motor dan geen kortsluiting??
Hoe kom je bij de power knop om hem aan te zetten ?
Zie voor schakeling een aantal posten terug.
lambiek kun je me uitleggen wat alles is?
shiptronic er bestaan ir verlengers om je dvd spelers in dichte kasten te zetten en ze toch te kunnen bedienen
Bij '12v actuator' denk ik direkt aan de ruitenwissermotor van een auto, hier steekt een tandwieloverbrenging in, en ze zijn krachtig en goedkoop.
Je kan de auto wat verder slopen en de gordels gebruiken om aan je tv of tafel te bevestigen.
Traag uitrekken -> ok. Vallen -> blokkeert.
ik had het zo bedacht een frame van 60x30cm links en rechts 2 scharen boven op elkaar bovenop weer een platform van 30x60cm.
dan kant 1 van de scharen vastzetten maar wel laten knikken.
de andere kant stang tussen beide kanten en deze laten duwen door de motor.
foto 1 is de motor.
foto 2 mijn super teken kunst met als doel het ontwerp te laten zien.
Houdt er wel rekening mee dat het erg stevig moet worden.
Een wat grotere lcd of plasma kan behoorlijk wat wegen, en zeker als iemand een duwtje tegen het scherm geeft komen er grote krachten op het mechanisme te staan.
Op 28 januari 2015 17:39:20 schreef janjah:
Ja, er valt eigenlijk niet zoveel uit te leggen.
Je hebt één relais nodig met een dubbel wissel contact, twee eindschakelaars, en drie diodes.
Waar de tekst plc contact bij staat, daar zou je de constructie van
Arco toe kunnen passen.
Verder valt verder eigenlijk niet veel te vertellen, het schema wijst voor zich.
er bestaan schaarkrikken waar ze caravans mee nivelleren, of motor hefplatformen die moeten sterk genoeg zijn
Ik heb een jaar of 6 terug voor een klant een meubel gemaakt waarin zijn flatpanel wegzakte na het kijken en tevens het deksel inklapte.
Eenmaal ingeklapt, was dit meubel een normaal dressoir inclusief bergruimte door de dubbelle achterwand. (moet hier nog wel fimpjes van hebben.
Anyweez, die hele lift constructie inclusief ab was pak hem beet 250 euro.
Maar hoe wordt dan de tv weer ingeschakeld als deze in de kast is verdwenen? Een IR afstandsbediening haalt niets uit dwars door een houten meubelstuk...
Lensje met glasveterlichtgeleider in ornament op je meubel verstoppen. De andere kant van glasveter laten uitkomen boven afstandbedieningssensor op de tv.
Of gewoon zoals al een paar keer gezegd een afstandsbedienings verlenger.
Het wordt alleen zeuren als je TV echt uit staat. Met de uitknop dus, en dan niet meer op de afstandsbediening reageert.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op donderdag 29 januari 2015 13:23:18 (13%)
Op 28 januari 2015 16:23:37 schreef Lambiek:
Je zou dit als uitgangspunt kunnen gebruiken.
De diodes hoeven niet als je de eindschakelaars boven de contacten zet. Nog simpeler.
