geachte,
ik denk dat dit probleem niet veroorzaakt word door je potmeter, je potmeter regelt niet direct je amperage, maar je draadsnelheid.
als je zelf in de mogelijkheid bent om te meten, begin dan eerst bij de trafo. waarschijnlijk zal je ingangsspanning wel goed zijn. maar de uitgaande spanning is het belangrijkste. Deze moet op alle 3 fasen gelijk zijn. Meet dit als die koud is en en al die slecht last. Als de trafo warm is en moet hij tussen de fasen een gelijke spanning afgeven. Als dit niet het geval is, kun je in principe je lasapparaat afschrijven. Een trafo komt bijna alleen voor tijdens de garantie periode. De trafo is meestal te duur om te vervangen.
zodra dit goed is ga je verder naar de gelijkrichtbrug. Deze moet je doormeten op diodestand op je multimeter. Een gelijkrichtbrug is meestal wel te vervangen, mits je een goede gelijkrichtbrug kunt vinden voor een fatsoenlijke prijs.
mocht dit alles niet het geval zijn, zul je verder moeten zoeken in de printen en sensoren. kan namelijk ook nog zijn dat je temperatuursensoren verkeerde waardes doorgeven waardoor hij raar gaat lassen.
m.v.gr.
Martijn
