Daarom worden in metrologische weerstand-decades enorme schakelaars gebruikt.
Dit is een General Radio 0,1% decade. Ook hier is de nul weerstand niet nul maar wel heel erg laag.
Dit is een 3 decade 0,1% Danbridge. Deze heeft 0,1 Ohm resolutie. De eerste decade is 0,1 ohm per stap. Dat zijn die gebogen stukjes draad.
Er zijn feitelijk twee soorten boxen. De gene zoals deze van GR en Danbridge welke voor toepassingen is richting metrologie en calibratie (ze werden bv gebruikt om de D schaal van een C brug te calibreren)
De andere soort, is bedoeld als substitutie box. Dat gebruik je bij het ontwikkelen en testen van bv prototypes. Deze variëren in stap grootte. Soms lopen op in een E reeks stappen 10-12-15-22 etc, soms in nog grotere stappen maar er zijn er ook die 1 Ohm stappen kunnen maken.
Met duimwielschakelaars kun je een hele mooie substitutie decade maken. Ik wilde er zelf ook eens een maken omdat je ze zo heel compact kan maken. Wat vaak handiger is dan zo'n grote kist. Maar dat heb ik simpeler en compacter gedaan. Gewoon een doosje met een potmeter. Die heb ik diverse. Sommige met grote draadgewonden 25W potmeters, sommige met een combinatie schakelaars en potmeter, sommige met alleen een potmeter.
Ik zelf zou dan in 10-100-1k-10k-100k stappen werken. 1 Ohm heeft hier daar meestal weinig nut.
Meer dan 10M totaal heeft ook weinig zin omdat de lek-weerstand bij dit soort constructies te hoog is.
