Twee seconden googlen.
Op 23 februari 2015 23:09:48 schreef H-Tech:
Er moet een soort van dll gemaakt worden ofzo iets
Nee dus.
Install the D2XX drivers from FTDI and you´re good to go!
Die D2XX drivers zorgen ervoor dat die FT245 door Windows wordt gezien als "ouderwetse" LPT-poort, waardoor LCDsmartie er direct mee overweg kan. Nix DLL's schrijven. Gewoon die D2XX drivers installeren en gaan met die handel.
Ik heb hem geïnstalleerd maar ik krijg geen lpt poort Bij apparaat beheer
en lcd smartie op nieuw geïnstalleerd en ik krijg hem niet aan de gang
Ik heb ook nog a en k om gedraaid want dan heb ik wel Backlight
En als ik geen dll nodig heb waar moet ik lcd smartie dan op instellen
Eerst zorgen dat die chip goed herkend wordt in windows. Dan krijg je er een virtuele printerpoort bij waar je LCD smartie naartoe kunt laten wijzen. Klaar. Nix meer, nix minder. Gewoon zorgen dat je hardware functioneert!
Ik krijg alleen een com poort geen lpt ik vind het echt gek want het is echt een ft245rl fifo to parallel port
De D2XX driver maakt geen printerpoort onder windows, dat is bedoelt zo dat je met je eigen software direct met de chip kan praten.
Dus voor LCD smartie blijf je een DLL nodig hebben.
Bij de link die rew heeft gegeven heb ik alleen source code gevonden die je zelf eerst nog mag compileren.
Hier staat de LCD smartie DLL voor de FT245.
Bedankt ik wis dat het iets was met een dll
Maar ff voor de duidelijkheid is dan de hardware code de ini bestand
En de codepack het dll
Of heb ik het mis
In het ini bestand staat hoe jij het lcd en de ft245 hebt aangesloten. De dll doet dan al het werk voor je.
In de link die ik gaf staat ook hoe je de boel moet aansluiten.
Ik krijg een fout het dll is niet geschikt voor Windows of het bevat een fout
Ik heb nog nooit een dll of software gemaakt ik weet niet hoe het precies zit moet ik de cCode kopiëren plakken in kladblok en opslaan in het bestand dll en ini
Nee, een .dll is een binair bestand met uitvoerbare code dat wordt gecompileerd door een compiler (bijv. in C, Basic, of assembly. )
Dat kun je niet zelf in elkaar plakken met een tekstverwerker...
Oke als ik het goed begrijp dan moet ik een programma installeren en daar de code in plakken die op de site staat en dan opslaan als dll
Nee...
Zoals ik al zei valt er aan een DLL niks te knippen en plakken! Moet je gebruiken zoals 'ie nu is...
Installeer LCD Smartie en download dat zip filetje met de dll.
De dll en de ini zet je vervolgens in de map \LCD Smartie\displays\
Als je dan LCD Smartie opstart staat er bij "display settings > plugins" welk type lcd je hebt daar kies je dan voor FTDI_LCD.dll
Als je de boel op de juiste manier hebt aangesloten moet het werken.
Let wel op dat je maar 1 FTDI chip op je pc hebt aangesloten anders gaan de signalen naar de verkeerde chip.
Om H-Tech even wat duidelijkheid te geven: de afkorting DLL staat voor Dynamically Linked Library. Dat betekend dat het DLL-bestand een bibliotheek is die routines bevat, welke tijdens de uitvoer van een programma gekoppeld (ge-linkt) en gebruikt kunnen worden. Een DLL is dus een kant-en-klare 'module', waar je niets aan hoeft te knippen en te plakken, maar direct gebruikt kan worden door een / je programma.
De link met de dll en de ini doet het niet kan ik ook de tekst kopiëren en die plakken in visual basic opslaan als dll
En de ini ook kopiëren en die plakken in kladblok en opslaan als ini
Welke text ben je aan het kopiëren dan?
Als ik deze link http://forums.lcdsmartie.org/download/file.php?id=193&sid=12123659… download krijg in een zip file met de dll en ini erin.
Die kopieer je naar de displays map in de lcd smarie map en het zou moeten werken.
De dll en ini moet je niet eens open willen maken.
Zorg wel dat Load VCP in apparaat beheer uit staat.
Hoort die DLL wel bij dat programma? (als die DLL voor een ander programma is geschreven gaat 't niet werken...)
Hij doet het ik wil jullie hartelijk bedanken
De oplossing van het raadsel zou wel handig zijn... (dan hebben anderen wellicht ook nog iets aan deze post)
Ik heb lcd smartie opnieuw geïnstalleerd
en de d2xx driver van de ftdi
En de ftdi_lcd zip uit gepakt in lcd smartie displays
En hij doet het echt super
En de load vcp uit bij je ftdi chip
Die kun je vinden in apparaat beheer dan usb apparaten daar staat je ftdi chip eigenschappen
Ik maak van de week welk een aantal screen shots
Hallo ik heb het net nog op een oude xp pc getest
Het blijkt echt simpel te zijn
Dit is het schema voor ft245r
Het kan zijn dat je a en k moet om draaien dat is bij mij het geval voor je Backlight
Dit is mijn ftdi board ft245rl to fifo parallel port
Nu het software
Download eerst d2xx driver op de site van ftdi
en installer het hier onder een link
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Download lcd smartie hier onder de link
http://prdownloads.sourceforge.net/lcdsmartie/lcd_smartie_v5.4.zip?dow…
En de display driver plaats deze 2 bestanden in de map display van lcd smartie
Ftdi_lcd.dll en ftdi_lcd.ini
hier onder is de link met de zip
http://forums.lcdsmartie.org/download/file.php?id=193&si...0b28b7a5ec
Dit zijn dan ook de stappen om het te laten werken meer heb ik niet gedaan
Het werkt super
Jongens nog bedankt voor jullie hulp
