Ik heb de foto's uit het upload archief verwijderd is dat niet goed dan, graag even een reactie want dan zet ik deze terug (opnieuw natuurlijk)
Hier vuurvos op ubuntu 14.04 LTS
Moet ik de foto's mailen ?
Gadget dat lijkt me sterk aangezien ik een mooie melding krijg van het uploadarchief "file not found". Als jij je cache ververst zul je ze ook niet meer zien vrees ik
@TS; Waarom verwijder je de foto's uit het archief als het topic nog loopt?
@Wijnand Arends: De foto's die op CO worden getoond moeten "ergens" op een server staan anders zijn er gewoon geen foto's.
@Gadget_Inc: De foto's staan vermoedelijk in jouw cache.
Ik had de foto's verwijderd om het archief schoon te houden, maar ik zal de foto's opnieuw uploaden.
Op 19 februari 2015 20:56:41 schreef Dominic:
Gadget dat lijkt me sterk aangezien ik een mooie melding krijg van het uploadarchief "file not found". Als jij je cache ververst zul je ze ook niet meer zien vrees ik@TS; Waarom verwijder je de foto's uit het archief als het topic nog loopt?
Maar ik heb ze gered uit mijn cache
Als het goed is staan de foto's weer op hun plek
als ik het goed begrijp heb je dus een orgel en een floppy drive die niet compatible zijn.
die compaq drive heeft toevallig dezelfde connector, maar is niet gerelateerd aan dat orgel, klopt dit?
ik vermoed dus dat die bezetting niet overeenkomt en dat je geen garantie hebt dat het werkt. het lijkt erop dat die interface niet dezelfde is als die voor PC's wordt gebruikt.
ik zou zeggen, heb je niet meer gegevens van het orgel. misschien kun je zelf een flash/eeprom aan dat ding hangen. ik vermoed namelijk dat je die midi aanslagen kan opnemen/afspelen, maar niet per definitie een .mid file krijgt die je op je PC kan afspelen.
voor 2 euro heb je een flash geheugen van 2 Mbyte. met een simpele processor kun je hier over SPI makkelijk 8 databits heenschrijven.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=2097
p.s. dat ding heeft gewoon een midi poort. wat wil je met die diskette bereiken?
Het eerste klopt en Compaq is heel iets anders dan Alhborn (zie de topic) deze heeft inderdaad dezelfde connector en op die manier dacht ik als ik de pin aansluiting gegevens van de disk drive heb deze te kunnen wijzigen in die van het orgel.
Als tweede, Ik heb de schema's van het orgel maar aangezien dit een gedeelte is van een totale print kan en wil ik hier geen veranderingen in aanbrengen.
Als derde, midi is totaal iets anders dan een .mid file, midi is het aansturen van de instellingen en toetsen van het orgel, het is GEEN geluidsoverdracht.
Als vierde, een flash geheugen heb ik niets aan en de disk drive zal gebruikt worden om midi op te slaan en dat er een midi poort opzit dat klopt ook maar daar kan ik b.v. andere instrumenten mee aansturen maar om deze te gebruiken voor opslag zal daar dan toch een medium voor moeten zijn.
Zie hiervoor ook wikipedia-sequencer
Zie Paulinha_B
foto's perfect zichtbaar in Firefox op Ubuntu 14.04
@gadget_inc: het enige gemeenschappelijke punt met scsi is dat er 8-bit data omgaat. scsi-bus voert geen power tenzij tbv de terminatie. En er is een R/'W pin, meen ik me te herinneren, hier zijn er aparte lijnen voor R en W.
Ik sluit me aan bij de mening dat het een eigen idee is van de orgelfabrikant. Niet zo best voor T/S.
Kijk ook eens naar deze link :
http://www.johannus.com/nl/collectie/huiskamerorgels/opus/250/accessoi…
Dit is een heel duur apparaat maar heeft dezelfde toepassing als wat met mijn orgel mogelijk moet zijn.
De sequencer zit dus in het orgel ingebouwd, en heeft wel de aansluiting hiervoor maar niet het medium.
De disk drive is dus ook niet meer via de fabrikant of iets dergelijks verkrijgbaar.
Van het orgel zijn alle aansluit gegevens bekend, het gaat mij dus om de aansluit gegevens van de Compaq disk drive.
Dat ik schreef:
Het lijkt wel SCSI ...komt door die foto van het loopwerk in open behuizing met de kabel eraan vast.
Zie Paulinha_B
@T/S: Nee, zo simpel is het niet. De orgelfabrikant heeft een eigen interface ontwikkeld en bij die eigen interface hoort een eigen protocol voor de gegevensuitwisseling. Als je dacht er af te komen met een verloopstekker dan ben je eraan voor de moeite, vrees ik. Tussen jouw nieuwgekochte floppy drive en het orgel ontbreekt een soort interface die inderdaad de juiste pennen verbindt met de juiste pennen maar er zal ook enige logica aan te pas komen, te beginnen met serieel/parallel omzetting.
@Gadget_inc: ah ok, ik dacht dat je op de pinout-lijst doelde.
wat je dus eigenlijk wil is dus opnames maken en terugspelen op het orgel.
mijn maat was daar in de jaren 90 al mee bezig op zijn PC. snap dus ook niet waarom je zo fel reageert, dat ding van Johannus kan jij met wat software ook op iedere PC. ik dacht dat bekend was.
(trouwens, .mid files bevatten ook geen audio, maar midi data.)
dit ding heb je voor nog geen 3 euro in de bus liggen:
http://www.ebay.com/itm/MIDI-USB-IN-OUT-Interface-Cable-Cord-Converter…
zoals big_fat_mama zegt, het ding bestaat uit een eigen interface. misschien dus ook een eigen bestandsformaat, of zelfs geen bestand. (eigen fat tabel die windows niet snapt)
dikke kans dat je dus met die floppy drive minder kan, dan met die midi kabel.
daarom was mijn voorstel ook,wil je de sequencer gebruiken van het orgel zelf, dan moet je niet naar floppy's. die dingen slijten, worden niet meer gemaakt en zijn veel trager als flash geheugen. bouw iets dat op die stekker past en je hoeft het orgel niet aan te passen.
Laten we even duidelijk zijn "Ik reageer beslist niet fel"
Dat dit met software op een computer mogelijk is, dat is mij al vele jaren bekend.
Maar mijn orgel is geen computer en mijn orgel moet ik mee kunnen nemen en daar heb ik geen computer bij nodig.
Uiteraard kan ik via mijn computer het orgel aansturen maar dan zou ik dit graag ook willen opslaan zonder computer.
En dat ding van Johannus is een opslag medium.
Een interface kabel kan ik in mijn orgel steken maar nu zonder toevoeging van een computer wat zit er dan aan het andere einde, inderdaad een opslag medium en daar wilde ik dus de disk drive voor gebruiken omdat hiervoor reeds voorbereidingen zijn gepleegd in het orgel.
En heus ik wil alleen maar duidelijk zijn en NIET fel.
Fijn dat dat uit de lucht is
ik bedoel enkel dat je stelling verkeerd is. je vraag was:
"hoe sluit ik de connector van deze floppy aan"
je vraag had moeten zijn:
"hoe krijg ik een medium voor mijn sequencer"
er blijken namelijk een hoop haken en ogen te zitten aan die floppy, zie de reacties van big_fat_mama.
je zal toch moeten weten hoe die opslag in zijn werk gaat. om daarna een interface te bouwen. als je dat eenmaal voor elkaar hebt, is een flashchip vele malen sneller en betrouwbaarder dan die data naar een floppy te krijgen.
ook kun je op zoek naar een kleinere sequencer:
deze kost maar een paar tientjes, kun je zelf bouwen en is maar 5*7cm
http://www.instructables.com/id/Old-School-Arduino-MIDI-Sequencer/
dus kun je het volgende beantwoorden:
moet je eenmalig opnemen en vele malen afspalen, of maar eenmalig?
wil je het op de PC bewerken?
wil je ook opnamen van anderen afspelen?
Zie Paulinha_B
Er is nogal wat misverstand tussen T/S en een aantal stamgasten. De kreet "MIDI" is gevallen en velen denken dan direct aan *.mid bestanden die men in een PC kan voederen aan geschikte software die dan een (min of meer simplistische interpretatie van een) partituur doet weerklinken door de PC-speakers. Bv. wie over een sequencer begint die heeft duidelijkerwijs de vraag niet begrepen. Het gaat niet over opnames.
T/S lijkt een heel andere invalshoek te hebben, kent vermoedelijk heel goed het instrument en wat er rond hangt maar veel minder de wereld van electronica en pc's - vandaar ook de vraagstelling.
Ik vind het ook niet terecht dat T/S "fel reageren" voor de voeten geworpen krijgt, er is heel correct bericht, met foto's en met schema's, en als er meer foto's gevraagd werden zijn die prompt gekomen. Dat kan men niet zeggen van de meeste nieuwkomers hier, allesbehalve! Enkele beginnersfouten moeten we T/S vergeven, met de glimlach zelfs.
Als ik T/S goed begrijp wil zij/hij de floppy niet gebruiken om "muziek"bestanden op te slaan, maar eerder momentopnamen van de instellingen van het orgel. Dat kan inderdaad allemaal met midi, dit is een weldoordachte interface/protocol met zeer veel mogelijkheden. En outsiders zouden raar kunnen kunnen opkijken van het aantal parameters dat er in te stellen is zelfs aan een ouderwets mechanisch kerkorgel, met registers en manuaalkoppelingen en wat nog al niet. Ik heb minder zicht op electronische orgels maar het lijkt me duidelijk dat er daaraan nog veel meer parameters in te stellen zijn.
Dat doet er niet vanaf dat floppies vandaag echt prehistorisch zijn. Niet verwonderlijk dat de orgelfabrikant zelf geen gepast wisselstuk meer kan of wil leveren. Helaas heeft T/S gemeend, in de vrije markt een andere floppy drive te kunnen aanschaffen en dat die dan wel zou kunnen aangesloten worden mits enig soldeerwerk; dat valt echter flink tegen, doordat het orgel een heel aparte manier heeft om de floppydrive aan te spreken.
NMBM ziet het er voor T/S zo uit:
-) de aangeschafte Compaqfloppy is niet bruikbaar zonder een specialistische interface die niet op 1-2-3 kan worden gemaakt. Hardwarematig zou het best kunnen met een microcontrollertje, maar zonder documentatie van het orgelprotocol krijgt men niks geprogrammeerd.
-) als er dan toch een huisvlijtoplossing moet komen, dan niet met een floppy, maar veel beter met flashgeheugen; dat is goedkoper, eenvoudiger, en betrouwbaarder. Met een Arduino of Raspberry moet zoiets best doenbaar zijn. Maar nog steeds moet men dan weten hoe het orgel met zijn externe opslag communiceert en die informatie lijkt niet beschikbaar.
-) de beste kans lijkt mij om ergens een originele ttz merkeigen floppydrive te vinden die zondermeer kan aangesloten worden. Is er geen forum of ander verband van gebruikers van dit specifieke orgel? De kans is groot dat er heel wat staan weg te stoffen op zolders of in (hopelijk niet al te vochtige) kelders.
@Progger : Mijn vraag was dacht ik heel duidelijk maar dan moet deze wel in de topic worden gelezen en naar mijn idee wordt maar gekeken wat er op dat moment voorstaat, zeker als ik de reacties lees, maar ik zal nogmaals mijn vraag stellen :
"weet iemand de juiste pin aansluiting (bezetting)van een Compaq floppy disk drive 3,5" 1,44 mb zodat ik deze kan wijzigen in de voor mij nodige pin aansluiting voor mijn orgel", de foto's hiervan zijn reeds geplaatst.
Vrijwel alle digitale orgels zijn uitgerust met MIDI zo ook die van mij, in het orgel is een sequencer gebouwd met de mogelijkheid van plaatsing van een floppy disk drive welke optioneel is.
De fabrikant of leverancier (Italië) is helaas gesneuveld waardoor het deel niet meer te leveren is.
Dus alles is aanwezig inclusief de aansluiting, behalve de floppy disk drive die ik dus probeer in het systeem in te voegen.
Beste Wijnand,
Ik dacht dat dit al door anderen duidelijk is gemaakt, maar aansluiting van deze Compaq diskdrive aan dit Ahlborn orgel is ONMOGELIJK !!!!
het lijkt erop dat die diskette in een compaq multibay past. deze connector bevat veel pinnetjes, omdat er dvd,harddisk,accu en diskette in zo'n bay passen.
in de handleiding van de 'Armada M700' staat inderdaad deze drive en de kabel. de exacte pinbezetting is niet bekend. ook niet waar je hem op moet aansluiten.
http://tim.id.au/laptops/hp/compaq%20armada%20m700.pdf
deze vraag is eerder gesteld, helaas geen antwoord.
http://h30499.www3.hp.com/t5/Notebook-HP-ProBook-ZBook/Multibay-socket…
ga er gerust van uit dat dit een standaard diskettestation is. zoals al gezegd is, kan deze niet werken.
OK , dat is duidelijk, waar het volgens mij fout gaat is dat de/een floppy diskdrive niet 1op1 kan communiceren met de sequencer
wat je wil;
orgel/sequencer <-----> floppy drive
wat je nodig hebt;
orgel/sequencer<----->interface<------>floppy drive
het probleem zit in de interface die de orgelbouwer bij zijn floppy drive heeft ingebouwd eb dus niet meer leverbaar is.
Die interface zul je dus zelf moeten bouwen en progrmeren waar bij word gesteld dat je dan beter gelijk een interface kan maken die naar een SD-kaart/USB-stik
Simpel de draden van een floppy disk rechtsreeks op de juiste pinnen solderen gaat hier helaas niet, 1 uitzondering de oginele floppy drive unit(met ngebouwde interface) , maar dan is solderen weinig zinvol, dan kan je beter de orginele stekker gebruiken
Op 19 februari 2015 11:17:21 schreef Wijnand Arends:
Wie kan mij helpen,
Ik heb een digitaal orgel (Alhborn H6)
Je bedoeld een Ahlborn (Galanti) H6 ? En als ik het goed begrjp heb je nu een FD die op een paralelle printerpoort van een PC past?
Zie Paulinha_B
Waar komt nu in hemelsnaam die parallele printerpoort weer vandaan? Daar heeft NIEMAND over gerept. Ik begin me goed in te leven in de frustratie van T/S: goed lezen is er niet altijd bij.
Als ik het allemaal goed begrijp dan heeft het orgel een custom proprietary interface voor de floppy die is uitgevoerd met een DB25 stekker/tegenstekker.
En T/S heeft zo zijn redenen om geen PC te gebruiken, wil absoluut kunnen werken zoals tevoren ttz floppy recht aan het orgel aansluiten. Alleen gaat dat niet lukken met de floppydrive die nu gekocht werd.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op vrijdag 20 februari 2015 16:57:30 (49%)
@Shiptronic Inderdaad heeft deze floppy drive een zelfde aansluiting als op een parallelle printerpoort, vandaar dat ik dacht hierin een mogelijkheid te vinden om deze aan te passen.
Helaas blijkt dit alles niet mogelijk te zijn dus moet ik verder zoeken naar een mogelijkheid.
Een interface maken is natuurlijk een mogelijkheid alleen zou ik het erg jammer vinden als ik de mogelijkheid van diskette station niet zou kunnen gebruiken omdat het orgel met display hierop is gebaseerd.
En een interface naar SD-kaart / USB-stik waar vind ik deze, ik heb al wel iets gezien met Arduino maar daar zag ik geen data opslag mogelijkheid.
Arduino is voor mij totaal onbekend.
Het grootste probleem word om te achterhalen welk protocol Ahlborn heeft gebruikt om te lezen en te schrijven naar de floppy drive.Met een logic analyser valt daar wel wat aan te meten, ws het niet dat dat een stuk gemakkelijker gaat met de floppy drive aangesloten.
Helaas vind ik ook maar weinig informatie over deze orgels en/of interface die er gebruikt word.
