Die PFC wordt al een verhaal opzich want om een paar 100uH te halen met de gewenste stroom op een ETD59 met N87 materiaal heb je een gap nodig. Bij 100KHz al flink last van skineffect. Ik raad je aan om het programma MDT van Epcos te downloaden (gratis). Daar kun je materialen en kernen invoeren en zo uitrekenen hoeveel windingen je nodig hebt en hoe groot je gap moet zijn om tot jouw resultaat te komen. De spoel moet je zelf wikkelen, die is niet kant en klaar te koop. Ook daar vind je het antwoord mbt het maximale vermogen door je PFC spoel (single ended) of trafo (half of full-bridge).
Je verhaal over de maximale stroom door de FET is niet goed vergelijkbaar, omdat je het hebt over de gemiddelde stroom. Maar er is ook nog ripple current. En de dutycyle is natuurlijk ook anders bij powerup. Ook dan moet je FET heel blijven. Maar de stroom is het probleem niet direct. De beperking zit hem in het afvoeren van de warmte in vol bedrijf. Er komen ook nog wat schakelverliezen bij. Hoe je dit uitrekent staat vaak uitgelegd in datasheets of application notes.
Omdat dit een specialistisch stukje engineering vereist denk ik persoonlijk dat je op een verkeerd forum zit. De mensen die je hier mee helpen kan ik op 1 hand tellen.
