Op 28 februari 2015 12:24:42 schreef 29Thomas10:
Dag Blackfin,
Microcontrollers heb ik geen verstand van. De raspberry pi wel. We hebben te horen gekregen dat wij 2 spoelen moesten wikkelen van beide 20 windingen. Deze moesten wij in elkaar leggen en op de 1 een pwm signaal zetten en de ander moesten wij uitlezen via de pi.
en hoe ga je dat met een rpi uitlezen? hoe ga je de pwm maken met je rpi? waar ga je het op weergeven.
de code die je hierbij zal schrijven is zowat hetzelfde als de code die je in een microcontroller steekt om het werk uit te voeren.
ik heb er zowat een week over gedaan om een DHT11 sensor uit te lezen met de rpi en die weer te geven op een LCD (hoop miserie gehad met de software voor een LCD aan te sturen alsook de software om een digitale sensor uit te lezen. daarbij wetende dat ik zowat 1jaar al een raspberry heb als server en ik dus best iets afweet van het os en de mogelijkheden van de raspberry.
ik heb net hetzelfde gemaakt op een arduino nano. nadat ik de goeie library had gedownload voor de lcd en de dht heb ik dat spul binnen de 2dagen werkende gekregen (in die 2 dagen zit dan ook het uitvogelen hoe de software werkt en een paar knipper led programmas maken). het is me zelf gelukt om met 4 karakters de sensor te 'tekenen' op het display (zou niet weten hoe dat klaar te spelen met de rpi)
ik zou toch eens overwegen het te bekijken met een arduino. dat ding heeft dan ook nog eens het voordeel dat er digitale EN analoge ingangen aanwezig zijn, terwijl een raspberry niks analoogs kan meten.
een raspberry is iets heel goed om een paar basistaken uit te voeren en dit dan mooi weer te geven op een webpagina/database...
een microcontroller is heeel snel en handig om een simpele basistaak uit te voeren (meting doen en simpel weergeven als waarde).
