En daarom vroeg ik of je een LCR meter had, om die eigenschap te achterhalen is een LCR meter dus handig. Je legt een paar windingen om de kern heen en meet de zelfinductie. Dan weet je de zelfinductie per winding en dat is de Al waarde.
Ik heb per ongeluk een spoel hard aangetikt op de print en nu is hij kapot....
Bij reparatie is het eigenlijk niet de bedoeling om nog meer kapot te maken en daarom kun je beter geen hamer gebruiken. Die spoelen zijn best stevig.
Als je een functiegenerator en een scoop hebt kun je de zelfinductie ook meten. Je kan het gebroken draadje vast solderen of je wikkelt hem af (en telt de windingen) en legt er tijdelijk een bekend aantal windingen om. Zet de spoel in serie met een weerstand. De weerstand met zijn andere poot naar massa. Meet met je scoop de spanning over de weerstand en de spanning over de spoel en weerstand. Als je de totaal spanning deelt door de spanning over R heb je de ratio. Deze ratio is gelijk aan de ratio van de weerstand en de spoel impedantie. Als je de spoel impedantie kent kun je de zelfinductie terug rekenen. Zit er erg veel draad op (met dus veel weerstand) dan kun je de impedantie splitsen in R+jX maar als je frequentie hoog genoeg is kun je die weerstand verwaarlozen. Of die hoog genoeg was kun je na de meting controleren en als je twijfelt meet je op diverse frequenties. Dat R deel blijft min of meer constant. \
Ik heb wat Japanse jaren 50/60 multimeters en daar gebruiken ze een variant van bovenstaande methode. (met 50 Hz, bv uit een gloei trafo, die lage frequentie beperkt natuurlijk wel het meetbereik) Meestal voor C maar ik heb net van een vriend een heel oude Hansen gehad welke ook een schaal voor L heeft. Best een byzonder ding, hij kan nog meer leuke kunstjes, bv buizen testen. Hij werd als een soort component tester verkocht.
Een andere manier is een bekende condensator parallel aan de tijdelijke gewikkelde spoel zetten en dan met een generator de resonantie frequentie zoeken. Als je die weet kun je de L weer berekenen.
Je kan tegenwoordig voor 2 a 3 tientjes component testertjes kopen die prima bruikbaar zijn voor dit soort klusjes.
