Auto versterker bruggen?
Dag heren ik heb hier een auto versterker.
Van het merk Supertech (altijd pech)
GVD wat een rommel zeg. Maargoed ik zal en moet
het met deze versterker doen.
Hij is 4x100 watt.
Hij heeft 2 ingangen, front/rear.
En dus per ingang 2 luidsprekers.
Dus intotaal 4 luidsprekers.
De front en de rear worden appart bekrachtigd door beide een module die 4x22w levert.(in supertech taal is dat 2x 100Watt) de TA8210
Nou zit der een knopje op de versterker zodat ik met 1 ingang beide modules van geluid voorzie.
Maar ik heb maar 2 luidsprekers dus ik zou graag de handel willen bruggen.
Hoe doe ik dat?
Als uitgangen heb ik dus front L+ L- R+ R- en bij de rear ook: L+ L- R+ R-
Kan ik dit nu aansluiten dat ik wat meer vermogen krijg?
Aangezien de versterker al intern gebrugd is kun jij dit niet meer doen.
Als je dit wel zou doen en je sluit een - aan op een + heb je twee signalen in tegenfase aan elkaar geknoopt wat kortsluiting betekend.
Voordeel hiervan is wel dat je gedwongen wordt om een andere versterker te kopen.
Het moet toch wel hiermee kunnen?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/48
Alleen snap ik dan niet hoe ik de luidspreker dan
aan de 2 versterkers krijg.
Dus de luidspreker met beide plussen aansluiten?
laat ik dan de massa's ongemoeid?
[Bericht gewijzigd door Theo B op 30 juli 2004 10:52:07]
Nee, tweemaal bruggen gaat gewoon niet.
Op 30 juli 2004 10:50:09 schreef Gijs Koenjer:
Ik zeg toch: kan niet.
En bij versterkers waarbij het wel kan sluit je de speaker aan tussen de fases, en laat je de 0 open.
Foutje: Als je het probeerd heb je twee mogelijkheden:
1. geen geluid
2. hetzelfde volume als wat je al had.
Waarbij situatie 1 optreedt bij:
Geen fasedraaier, speaker tussen + en + of - en -
Met fasedraaier, speaker tussen + en -
En situatie 2 bij:
Met fasedraaier, speaker tussen + en + of - en -
Geen fasedraaier, speaker tussen + en -
[Bericht gewijzigd door Remco op 30 juli 2004 11:08:28]
Volgensmij begrijpen wij elkaar niethelemaal
Dus ik heb maar eens een schets gemaakt.
Zou dit dan de bedoeling zijn?
Gr Gijs
Volgens mij moet je die dingen in serie zetten en de "0" loslaten hangen
maar uhm, één ding dat ik niet zo begrijp waarom die fasedraaier nodig ? kan je niet gewoon van de output van amp2 de aansluitingen omdraaien
of krijg je dan een massa probleem (aarding enzo) weet niet hoe dat verbonden is in een versterker (hangt massa out aan de aarding ?)
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Nou ik ben der ook achter dat het helemaal geen 4x 22watt was, want ik las verkeerd.
Het is maar 2x22watt rms.
Hierbij een voorbeeld schema met dit eind ic de TA8210
Ik heb mijn auto versterker der eens bijgepakt.
En die vanmij is bijna hetzelfde.
Die heeft dan wel stereo kanalen deze niet.
Maar ik wil dit dus bruggen zodat ik 2x 44wat krijg.
[Bericht gewijzigd door Theo B op 30 juli 2004 11:49:59]
Hallo, iemand thuis?
Het is al twee keer gezegd: het kan niet!
Een gebrugde versterker kun je niet nog eens bruggen. Is dat zo moeilijk te begrijpen?
Elektronica: Fuzzcraft.com | Concertfoto's: Fuzzphoto.eu
Op 30 juli 2004 11:55:01 schreef Fuzzbass:
KOEKOEK,
Jah der is wel iemand thuis.
Maar ik kom erachter dat er dus nog niks gebrugd is.
Dat was dom van mij maar der is nog niks gebrugd en dan wil ik nu wel. Ik zal voor de heren wel even de tekst weghalen.
Zoals op het plaatje is nu de situatie 4 speaker uitgangen. en ik heb maar 2 speakers hoe krijg ik nou meer vermogen?
Ik kan zo snel geen datasheet vinden van de TA8210, en ik kan het natuurlijk mis hebben, maar uit het schema blijkt dat de chip alle twee de uitgangen al INTERN brugt. Je kunt dus echt niets beginnen.
Edit: datasheet gevonden, en het klopt wat ik zeg.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op 30 juli 2004 12:12:38]
lukt dit ook niet als ze gescheiden voedingen hebben ? kan je er toch 4 in serie zetten of zie ik het verkeerde dus een gebrugde amp bruggen met een gebrugde, wel lekker nutteloos maar toch
Benadski
De TA8210 is BTL (Bridge Tied Loaded), wél gebrugd dus. Het enige wat mogelijk is wil je vermogens optellen bij deze versterker is een trafo gebruiken!
Maar dan kan je beter meteen een goede versterker kopen, of een goedkoop Climax versterkertje, die gaan tenminste goed hard en zijn een stuk zuiverder dan Supertech (dat wil niet zeggen dat het super kwaliteit is, maar Supertech is gewoon bagger in de meeste gevallen).
Ik help je aan licht(e) projecten! Kijk op mijn site voor steeds meer elektronica!
ik ben zo eigenwijs als dikke stront,
ik snap best dat ik de 2 kanalen van de module niet met elkaar kan bruggen.
dus ik heb laten we zeggen
2 losse modules,
dan kan ik de modules ook niet met elkaar bridgen?
Maar het 1e kanaal van de 1ne module kan dan ook niet gebrugt worden met het 1e kanaal van de 2de module?
[Bericht gewijzigd door Theo B op 30 juli 2004 12:21:27]
Nee. Niet met de TA8210.
gvd dan donder ik die hele versterker in de sloot.
En als ik nou nog eens eigenwijzer was en het toch ging proberen wat kan ik dan verwachten?
Versterker aan gort? of geen vermogens verdubbeling?
Op 30 juli 2004 12:31:50 schreef Gijs Koenjer:
Op 30 juli 2004 10:58:57 schreef Remko Struiksma:
1. geen geluid
En situatie 2 bij:
En als je denkt: uitgang is een spanningbron, twee spanningsbronnen in serie is dubbele spanning:
Op 30 juli 2004 10:37:48 schreef Remko Struiksma:
Als je dit zou doen en je sluit een - aan op een + heb je twee signalen in tegenfase aan elkaar geknoopt wat kortsluiting betekend.
Met je idee ben ik het eens, met je woordkeuze niet. (eerste afkorting)
Maar even serieus: Het meeste van supertech is gewoon rommel, en zonde van je geld.
Hieraan kun je zelf niks verbeteren.
ik weet het maar ik word er gek van die zooi.
Ik flikker de boel in de sloot.
Ak nog helliger word dan rie ik de auto der zo bie in!
Sluit gewoon lekker da versterkertje aan en ga sparen voor een dikkere, die je zelf kan bruggen of die genoeg vermogen heeft om niet te hoeven bruggen.
Ik heb zelf een 4x60 watt (echte watts) in de auto zitten, de fronts zitten op de 2 eerste kanalen en de sub op de andere 2, gebrugd tot 1 180 watt kanaal. Die 2x60 watt voorin blaast alles weg, zelfs als de sub uit blijft. Dus met 2x22 watt moet je ook al een heel eind komen, denk ik.
um reken is uit, (12*12)\8 krijg je ongeveer 18 watt uit, dus domme auto versterkers kunnen niet meer dan 20 WATT zijn!!, mja mischien wel op 2 ohm 40 watt ofzo .
SUPERTECH AUTO versterkers IDD rommel
kep hier 2 versterker ook liggen
een van 200 en een 300 watt alle 2 22 watt
die 200 is met een tda1521 gemaakt die 300W is met een Toshiba chip gemaakt.
voormij is supertech oplichterij.
@Gijs
en BRIDGEN zijn die VERSTERKERS al, want je kun de SPEAKErs nietmeer op me min aansluiten, dan komt er gewoon DC en audio spanning er door heen.
[of anders gewoon een spanning omzetter van 12 naar 220 en dan gewoon lekker je thuis home cinemac in de auto bouwen ]
[eigerisico]
als je grof wil doen plug je de Plus van de Linkerkant aan de rechter kant en de min ook van link dnaar rechts. mihscien krijg jij je geluid wel harder .
[Bericht gewijzigd door Stitchy op 30 juli 2004 15:30:00]
Autoversterkers kunnen zelfs 1000W zijn
Stepupconvertor !
Op 30 juli 2004 15:28:53 schreef Evil Aedolon:
Stepupconvertor !
mja dat weet ik, kep et ook er bij gezet eijgelijk
"[of anders gewoon een spanning omzetter van 12 naar 220 en dan gewoon lekker je thuis home cinemac in de auto bouwen ]"
maar dat zit meestal ingebouwt
Op 30 juli 2004 13:15:00 schreef Fuzzbass:
Nou die 2x 10inch beyma speakers van mij die beginnen nog niet eens te wapperen man.
Ik ben al in onderhandeling voor een versterker van
2x 130watt RMS !
Op 30 juli 2004 16:22:14 schreef Gijs Koenjer:
2x 130watt RMS !
Je hebt Beyma speakers, en een Supertech versterker????? Da's ongeveer het zelfde als 235/40 banden onder een Suzuki Alto.
