Hi!,
Lunchtijd en bijna tijd voor electronica
Even de zaken op een rijtje zetten.
Wat wil ik!
Een "redelijke" stabiele LAB referentie voor het aansturen van mijn meetapparatuur zodat alles in sync loopt.
Dat kan natuurlijk ook met een simpele DIL 10Mhz oscilator en een 10Mhz distributie versterker maar het mag wel wat mooier.
Ik wil hier niet zeer veel tijd aan gaan besteden, want dan koop ik liever iets.
IK heb diverse OXCO oscilatoren van 10Mhz tot mijn beschikking.
1x een Rubidium standaard.
Een distributie versterker heb ik al staan en de onderdelen voor een zelfbouw distributieversterker zijn al in huis en de schakeling is al uitgebreid getest.
Sinds de afgelopen beurs in Rosmalen, heb ik nu ook de onderdelen voor een GPS 10Mhz standaard.
Dit is wat Electron920 al aangaf, de Rockwell Jupiter TU30-D140.
Als het goed is, geeft deze een 10Khz uit als deze gelockt is, of altijd 10Khz, dit heb ik nog niet getest.
De 10Khz moet d.m.v. een PLL gelockt worden aan een van mijn OXCO oscilatoren.
Dit is wat ik eigenlijk wil, de OXCO draaid standaard "los" ik trim hem b.v. met de Rubudium Ref op frequentie.
Als ik nu de GPS aanzet er er is voldoende en goed signaal dan mag de PLL de OXCO gaan corrigeren.
Aanname
Ik stel me dan voor, dat er een redelijk grote condensator aan de trim aansluiting hangt en dat bij het omschakelen de DC spanning voor ene paar msec (kwik reedrelais) redelijk constant blijft.
Deze condensator word dan via een redelijk hoge weerstandswaarde geladen/ontladen door de vaste "trim" spanning,
of de uitgang van de vergelijker die de fase meet.
Als dit toch te veel problemen zou geven laat ik dit snel los.
Voor de 1000 deler heb ik al diverse PIC geprogrammeerd zoals als ik het goed heb, Guidob al voorstelde.
Ik zou het leuk vinden als ik de data uit de GPS met een PIC of Arduino zou kunnen uitlezen.
Ik ga echter niet worstelen met software, dit kost mij veel te veel tijd, dyslectie speeld hierbij een grote rol, het is geen luiheid
Dus als ik geen aardige software kan vinden laat ik dit los als toevoeging.
Mijn hoogste resolutie is 10 digits van mijn Racal Dana 1998.
De Rigol Functie generator die ik ook bezit, heeft ook een counter ingebouwd, deze heeft als ik het goed heb 12 digits,
de laatste drie digits, zijn zeker Micky Mouse digits...
Het liefst heb ik iets dat zeker binnen 30 minuten 9 a 10 digits is, als deze gelockt is met de GPS.
Volgens mij moet wel lukken met de 10Khz referentie frequentie.
Wat het modulair zijn van de opbouw betreft, er schijnt redelijk wat intresse te zijn voor deze toepassing.
Misschien twee verschillende PLL schakelingen als dit zinning is, één voor zoals ik genoeg vind,
en een andere optie, die alles met minimale jitter willen hebben voor de "Time Nuts"
Dus in het kort, ik wil omdat ik het leuk vind een redelijk goede GPS referentie hebben.
De precisie t.o.v GPS clock vind ik niet intressant, dus ook wat Electron920 zegt betreffende de vertraging in de coax kabel die niet voor iedere type of onderlinge verschillen tussen de zelfde RG213 fabrikanten, allemaal voor mij niet intressant.
Ook de compensatie voor op welke plank de referentie schakeling staat in mijn LAB vind ik niet intressant, hoe sterk de "1-G" in mijn LAB is met 10 digits resolutie vind ik ook niet intressant.
Zie het maar zo, als je een 12 digit DA converter hebt, is een LTZ1000a referentie een overkill
Henk, ik hoor graag je opmerkingen hoe je mij, ons kan helpen hiermee en mij corrigeren wat betreft mijn aanname's
Gegroet,
Blackdog
