Volgens mij is er geen probleem maar snapt ts de werking niet.
Op 28 maart 2015 17:25:07 schreef plankgas:
Maar goed. De stofzuiger doet het niet.Als je de collector en de emitter van de BC547 kortsluit, doet de stofzuiger het dan wel, zelfs zonder zaagtafel ?
Nee dan doet hij het ook niet
Goed. Dus het probleem zit niet in het deel met de BC547. De volgende verdachten zijn de 2 triacs.
De comparator gaat hoog(UIT) of laag(AAN). Als de BC557 in geleiding gaat, dan zorgen C6 en de weerstanden voor ongeveer 15 Volt op de gate van de kleine triac. Doet de stofzuiger het als de BC557 op soortgelijke wijze wordt kortgesloten ?
Yep dan doet hij het wel
Zit dus in het circuit ervoor
De LM393P?
Ik heb R13 losgehad
Dan meet de weerstand zo'n 110k
edit
Ik denk dat het een weerstand is van 120k
Pin6 naar VCC meet 30k oplopend naar 50k
Zou toch een hogere waarde moeten meten
Alvast bedankt voor je hulp
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 30 maart 2015 20:04:05 (43%)
Leg de basis van de BC557 nog even aan de plus om de transistor uit te sluiten.
Zal ik nog doen
Zal wel maandag worden
Laat het wel weten
Ikzelf verdekt de operator
Ik neem aan dat een LM 393N gelijkwaardig is
Prettig weekend
Edit
Als ik de basis aan de plus hang is dat dat niet helzelfde als de basis emissor kortsluiten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 30 maart 2015 20:04:14 (27%)
Ik zei het niet duidelijk, sorry. De stofzuiger moet AAN als de basis naar de - gaat, het is een PNP. Zet even de basis aan + en - en kijk wat er gebeurt.
Dan gebeurt er niets
Is denk ik ook de bedoeling
Heb diabetes gedaan
Geen fout
edit
ik bedoelde diodetest
komt door voorkeur spelling
met basis kort aan de minder weerstand draait de stofzuiger
dus tor is ok
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 30 maart 2015 20:04:25 (36%)
Probleem opgelost.
Het blijkt dat de belasting iets langer op het externe stopcontact moet staan voor hij start.
Evenals met het (te) kort doorverbinden van de emmissor collector van de BC547, daardoor werd C2 onvoldoende opgeladen.
De eigenaar van de stofzuiger kende de werking ook niet.
Heeft ook geen (of onvoldoende de) handleiding gelezen.
Ik had op internet gezocht naar de handleiding maar kon hem zo niet vinden.
Iedereeen toch vriendelijk bedankt zeker de bijdrage van Lucas(plankgas).
Mvg
Harrie
