Hoi,
Ik zit met het volgende probleem.
Een Wheatstone brug is opgebouwd met twee foto weerstanden en twee vaste 1kOhm weerstanden.
Het spreekt voor zich dat wanneer er geen belichting is van de weerstanden de spanning Wout=0V is. Bij belichting van de bovenste is Wout= +2.5V of de onderste Wout=-2.5V.
Nu had ik graag die spanning omgezet naar een range van 0-5V.
Dus volgende overeenstemmingen:
Wout = 0V => Vout = 2.5V
Wout = -2.5V => Vout = 0V
Wout = +2.5V => Vout 5V
Ik had gedacht om een differentiaal versterker toe te passen. Toch is geeft deze niet het gewenste resultaat.
Geen belichting geeft Vout=0V
Onderste belichten geeft Vout=0V
Bovenste belichten geeft Vout=5V
Iemand enige oplossing hoe het wel op te lossen is ..? De spanning omzetten met een IC?
De bedoeling is om een de positie van het invallend licht te kennen in één asrichting.
Bedankt, Hvbt
