koelkast/vriezer/cv/tl verlichting
Heb je er ook aan gedacht dat deze apparaten electromotoren bevatten die die opstartstromen hebben. Opstartstromen die 6 x de nominale stroom kunnen zijn.
Verder zijn er veel woonhuizen ook allerlei hele kleine gebruikers aangesloten. De bewuste stekerladers av-pparatuur op standby en modems/routers/hubs van kabel en etternetbedrijven. De vermogens kunnen behoorlijk oplopen. Meer dan je denkt waarschijnlijk. De betrouwbaarheid van je vaste installatie oplossing zal daardoor eerder slechter zijn dan beter vergeleken met de verlengsnoeren oplossing. Bij de verlengsnoeren oplossing weet je namelijk exact wat aangesloten is. Je weet nooit exact wat de rest van de familie/gezin wel en niet heeft aangesloten in huis.
Verder boeit het me niet zo of het wel of niet zinnig is om dit te doen. Ik zei dit alleen omdat daar een kosten en moeite plaatje aan hangt. Als je dit wil dan wil je het.
En alles is mogelijk. Je kunt het zo maken dat als de stroom uitvalt je alleen een berichtje van je installatie op je telefoon krijgt en verder niets merkt. Hoogstens dat je een over een tijdje diesel moet bijvullen enzo. En zelfs dat kan automatisch door dat aan een buitenfirma uit te besteden.
Op het werk hebben ze hier dieselmotoren staan die worden aangedreven door een elektromotor. Klinkt misschien raar. Maar die diesels draaien dus altijd maar leveren geen vermogen. Ze doen eigenlijk niets. De krukassen draaien, de zuigers gaan op en neer. Alleen staan de kleppen open en wordt er geen brandstof toegevoerd.
Bij stroom uitval wordt het externe net afgeschakeld, laten ze de kleppen vallen wordt er diesel ingespoten en verandert de elektromotor in een dynamo. En alles in bijna geen tijd.
De stroomlevering wordt dan naadloos overgenomen door de diesel generator. netspanning blijft stabiel. Net als de fase en frequentie.
Aan een dergelijk systeem hangt alleen wel een (flink) kosten plaatje. In jouw geval moet je om een systeem te maken dat zoals je wil altijd zonder problemen kan werken investeren in een zwaardere drie fasen generator en een echte netscheider. Hoofdschakelaar kan ook, maar ik ben bang dat je netbeheerder dergelijke knutsels niet kan waarderen. Net als je verzekering trouwens.
Zou je ook wat meer uitleg kunnen geven over het fasen parallel zetten?
Gewoon de L1,L2 en L3 of bij oude systemen de U,V, en W draden die uit je hoofdzekeringenkast komen met een dikke kreunsteen aan elkaar knopen en die aan de fase van je generator hangen. De nul van je thuisnet natuurlijk gewoon aan de nul van je generator.
Dan staat je hele huis op een fase. Heb je apparaten die drie fasen nog hebben? Fornuis, zwembadverwarming electromotoren van b.v. draaibank enz. Dan gaat het fout en kun je dit helemaal vergeten. Dan kan het gewoon niet. Een drie fase generator is dan de enige oplossing. Een gevaarlijke oplossing is dan om te zeggen dat je die apparaten maar niet gebruikt.
Zit deze schakeling er nog in en komt de netspanning terug dan is het leed niet te overzien. Dan zit de wijk waarschijnlijk weer in het donker en heb jij een rokende meterkast.
Ik heb hier ook over nagedacht ben tot de conclusie gekomen dat dit gewoon te riskant is. Dat wil ik niet. Dan maar een kwartier rommelen met een zooi verlengsnoeren enzo. Ik heb er over nagedacht om een tweede netwerk dat alleen naar de kritieke apparaten in huis loopt te maken omdat ik verlengsnoeren ook maar niks vind eigenlijk. Maar vanwege tijdgebrek niet gerealiseerd.
Maar het idee was om een extra groep te maken waarvan zich in elke kamer een stopcontact bevind en een stopcontact bij de cv ketel. Normaal staat de groep met een koppelsteker in de meterkast gewoon bij. Als het nodig is koppelsteker er uit en in het contact van het aggregaat en de boel kan op noodstroom draaien. Het is denk ik de meest praktische, veilige en goedkoopste oplossing.
Heb je trouwens iets van zonnencellen dan zul je ook daar rekening mee moeten houden. Die kunnen n.l. niet aan de generator terug leveren. Ook daar zijn weer dure oplossingen voor te bedenken.
