Ik heb een gratis defect monitor (Medion MD30222) kunnen scoren.
Deze deed dus helemaal niks door een defecte zekering, brugcel,0,3Ohm 3Watt weerstand, grote buffer elco en een mosfet,
Deze zijn allemaal vervangen maar nog werkte hij niet toen maar alle elco's 1 voor 1 eruit gesoldeerd en gemeten met een ESR meter en de hoge ESR elco's vervangen,, maar nog start hij niet op,
Ook zijn alle diodes goed.
Toen maar met de scoop aan het meten geweest op het diver ic (LD7575PS) geen teken van leven.
Dus driver ic is ook vervangen maar zonder resultaat.
De spanning die het ic binnen krijgt op VCC pin 6 lijkt wel gerimpeld wisselspanning van 2 hz ofzo en vaarieert van 10 tot 14 Volt.
ook heb ik de transformator eruit gehad en door gemeten.
op het primaire kant van de mosfet is hij 0,5 Ohm en 594,6uH op 1khz.
op het primaire kant waar de Drive ic VCC me word gevoed is 0,2 Ohm 29,8uH op 1Khz.
Secondaire wikkelingen 1 is 0,2 Ohm 9,6 uH op 1Khz.
Secondaire wikkelingen 1 is 0,2 Ohm 3,6 uH op 1Khz.
Het trafo lijkt mij ook niet kapot.
Hij werkt wel wanneer ik met een labvoeding 12v en 5v aansluit op het secondaire kant. dus simpel weg kan ik er een 12v voeding in gooien met en 5v spannings-regelaar, dat is het punt niet. maar ben nu egt nieuwsgierig wat er hier nou mis gaat.
