kan ik een transistor CLXDPC817 meten met een ohmmeter of hij nog goed is
zo ja wat voor waarden moet ik dan allemaal meten tussen de 4 pootjes
gr simon
gr simon
Wat je daar hebt is een optocoupler, zie datasheet.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w…
Als je hem zo voor je houd, (met het streepje naar je toe) dan is de pin links onder (pin_1 anode) daar naast (pin_2 cathode) dat is de aansluiting voor je interne led. Links boven (pin_4 is de collector) en rechtsboven (pin_3 is de emitter) dat is je interne transistor.
Pin_1 en pin_2 kan je testen op de diode stand van je multimeter, en pin_3 en pin_4 kan je testen op de Ohm stand van je multimeter.
Diode stand:
Met de plus pen van je meter op pin_1 en de min pen van je meter op pin_2 geeft +/- een waarde van 1.5, als je de pennen omdraait geeft de meter 1 aan.
Ohm stand:
Met de pennen van je meter op pin_3 en pin_4 geeft de meter (als je interne transistor goed is) een oneindige waarde aan, als hij stuk is geeft de meter een 0 aan.
